KME STAG
ACDC
Klubové ID: 2156
KME STAG
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, v mé další E39 540i je namontován systém STAG (2roky). Předchozímu majiteli fungoval, to jsem viděl a projel. Ale doma po natankování (a pak dalším, takže špatný LPG vyloučen) neběží. Žádné změny neproběhli. Po přepnutí na plyn se motor na volnoběh "umlátí". Při vyšších ot. se udrží, ale prostě to nejede. Autokorekce nedoběhne. V jednotce plynu nula závad, motor misfire vše. Tak nějak jsem se dočetl, že STAG není žádná špička. Co s tím než pojedu k plynaři? Přinejhorším tam vrazím TARTANINY, s kterým jsem jezdil do teď, po vychytání bez problému. dík
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: KME STAG
#2 Příspěvek od ACDC »
Už dávno běhá, jen info
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: KME STAG
#3 Příspěvek od ACDC »
Jestli ještě můžu k tomu LPG. Je tam asi ty tři roky. Všude straší s čistotou vstřiků, tak jsem pár zkontroloval. Absolutně čisté, jak přímo z fabriky.
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: KME STAG
#4 Příspěvek od ACDC »
Pro úplné uzavření dotazu. Vždy (dva předchozí M62 jsem jezdil na LPG svíčky BRISK bez potíží). Nyní těžce zklamaly, zlepšení s normálními NGK..
