E60 přetěsnění vakuovky/otočení motorem
stellaM3
#1 Příspěvek od stellaM3 »
Hoši chystám se vyndat a pretesnit vakuovku u e60 545i jen mi není moc jasný když jí vyndam a pokud se mi vačka zastaví ve vodorovné poloze bude problém tam vakuovku dostat zpět- kdo dělal tak ví. Otázka zní jak šetrně bez startování otočit motorem abych si vačku mohl natočit jak potřebuju? Vyndat svíčky a otáčet nějak přes řemen?
cheater
Re: E60 přetěsnění vakuovky/otočení motorem
#2 Příspěvek od cheater »
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 18:16, celkem upraveno 1 x.
stellaM3
#3 Příspěvek od stellaM3 »
Díky, vyzkouším si nejdřív protočit tím motorem než začnu. Na youtube ještě taky kouknu. Diky za tip a reakci.
Michal-E39
#4 Příspěvek od Michal-E39 »
Snad každý motor má v řemenici velký šroub, za který jde snadno motorem otáčet, např ráčnou s ořechem.
Nemusíte mít strach, že byste s tím šroubem něco udělal, je utažen asi největší silou ze všech šroubů v autě.
stellaM3
#5 Příspěvek od stellaM3 »
Jo jo díky, omrknu to jestli je tam nejakej šroub. Jinak Kluci nemáte někdo číslo dílu hadice k vakuovce? Nemyslím teď tu tenkou ale tu co má myslím okolo 20mm v průměru. Nikde ji nedokážu dohledat a ani na adv1.cz ii prý nemůžou najít.
inspi1981
#6 Příspěvek od inspi1981 »
11667610749
zkontroluj si to ale podle VIN v katalogu
inspi1981
#7 Příspěvek od inspi1981 »
Na řemenici je potřeba 27mm ořech
stellaM3
#8 Příspěvek od stellaM3 »
Děkuji ti. :) Překontroluju to.
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#9 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Já ten dotaz nechápu... ?
Proč chceš otáčet motorem, když si můžeš otočit vakuovkou ? Přetěsňoval jsem si vakuovku na 650 a neměl jsem žádný problém a motorem jsem nijak netočil....
stellaM3
#10 Příspěvek od stellaM3 »
Dnes jsem to přetěsnil. Motorem jsem si otočil abych měl proti kus vakuovky ve svislé poloze. Je tam dokonce značka na kterou to máš sesouhlasit a to uděláš jen když budeš otáčet motorem. Do doby než jsem sesouhlasil značky nejde vakuovka nasadit zpět protože ten její zobáček je pohyblivej. Pokud je ten zobáček ve vodorovné poloze a protikus též ve vodorovné tak to nasadit zpět nejde protože vlivem gravitace ti padá ten zobáček dolů....
Ale chápu že někdo může bejt šikovnější a že se mu to podaří i když není vačka v ideální pozici. Mě to prostě nešlo až do chvíle než jsem sesouhlasil rysky na sebe .
Naposledy upravil(a) stellaM3 dne pát 16.07.2021 22:07, celkem upraveno 3 x.
stellaM3
#11 Příspěvek od stellaM3 »
cheater
#12 Příspěvek od cheater »
Gerchan Člen Klubu
Klubové ID: 3552
#13 Příspěvek od Gerchan Člen Klubu »
Jo jo máte pravdu...už si to vybavuju s tím zobáčkem....asi jsem měl štěstí a nebyla vačka přímo ve vodorovné poloze a povedlo se mi to nasadit bez otáčení motoru.
stellaM3
#14 Příspěvek od stellaM3 »
Cheater: Ano ano teď už jen těsnění pod Altíkem a je to TOP :)
Samozřejmě že sákne...na to si ale asi už netroufnu a dám to někomu kdo má dílnu a je trochu šikovnej :)
Díly na to už mám připravený :lol:
cheater
#15 Příspěvek od cheater »
stellaM3
#16 Příspěvek od stellaM3 »
Jako kdybych měl zvedák tak bych o tom i uvažoval ale takhle to musím někomu dát.
