soft-close problém
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
soft-close problém
#1 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Ahoj, řešil někdo seřízení soft close? U spolujezdcových dveří mi cca 2 měsíce zpět začal pomalu zlobit soft-close. Přišlo mi, že to ty dveře drží dost dlouho, než je to zase pustí. nyní to dospělo do stavu, že ty dveře to nepřitáhne dostatečně na to, aby zapadnul zámek do druhý polohy. Čili přitáhne dveře, vyjede okno, ale jak je to pustí, tak okno zase sjede, a dveře zůstanou zacvaknutý jen v té první poloze. Nesetkal jste se s tím někdo? Dá se nějak soft-close seřídit, nebo třeba jestli se jen nemohly hnout o chlup dveře? Nebo je zámek v pytli a já budu muset shánět nový?
Díky za pomoc
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
Re: soft-close problém
#2 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
mě to dělalo tohle, tvůj problém vypadá stejně :evil:
forum/viewtopic.php?f=27&t=93968&start=120#p1123036
byla prasklá zarážka bowdenu, ale měl jsem ještě jeden sc motorek
forum/viewtopic.php?f=27&t=93968&start=120#p1123300
645Ci Cabrio Saphirschwarz
Z3 Coupé 2.8 Topasblau
X6 30d Saphirschwarz
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#3 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Já už taky měnil pohon během dvou let a to to auto využívám na minimum :twisted: Prostě sračkový plast který to neudrží a ten bovden proběhne dovnitř. Naštěstí když už máš zámek tak sehnat pohon je to nejmenší na našich inzertních servrech X5, X6, F, podle toho jestli máš krátký nebo dlouhý přívod .... Na Alegru je taky toho tři prdele kolem litru, nebo za 1200,- na Alliexpresu, ale tam nevím jak s kvalitou :|
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#4 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
a nebo nechat vysoustružit tu zarážku bowdenu z kovu a vyříznout v ní drážku pro lanko, to by bylo na věčnost; největší pakárna je to všechno ze dveří vyndavat :twisted:
