Caute borci,
chcem sa spytat - zacalo mi auto nejk vybrovat …. robi to vzdy az ked sa trosicku ohreje …. tie vybracie som si vsimol ze idu ako keby zo zadu - mozno niekde v strede auta. Robi to vzdy v zabere ako nahle dam nohu z plynu dole prestane to tak isto to prestane ked na to slapnem prudko. Najviac je to citit len pri klasickej jazde a ked idem do kopca. Pride mi to ako keby od diferaku alebo kardanu. Skusal som pozerat aj kardan aj na diffe zadnom ci nie je vola ale nic som nepostrehol.
Nestretol sa s tim niekto? Ako dokazem zistit ci sa to neprenasa aj od predu? Alebo co sa oplati skontrolovat?
Dikes
Bmw X6 e71 35sd 2008 - vibracie od podvozku
peter434
PetoK
Re: Bmw X6 e71 35sd 2008 - vibracie od podvozku
Ja som mal nieco podobné, predný kardan zly
peter434
musim to teraz cez vikend poriadne popozerat ci tam nieco nezbadam ... kazdopadne dam vediet ci nieco objavim :/
Lukas40
Měl jsem případ že vibrovali ložiska v transferu.
