ZF5HP24
assassin_89
ZF5HP24
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Zdravím
Co nejčastěji u převodovky ZF5HP24 (A5S 440z) způsobuje kopance mezi řazením z 3 na 4 a kopnutim při dobržďování ke křižovatce? (z 2 na 1 ?)
Jo a děje se to pouze pokud je převodovka zahřátá. Diag převodovky bez závad.
Ptám se jen abych věďel za kolik do toho zase zahučím :)
Lukas40
Re: ZF5HP24
#2 Příspěvek od Lukas40 »
Nacli support válec spojky a hydromenic.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
Re: ZF5HP24
#3 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
vymazat adaptační časy a "naučit" jí znova....pokud je v cajku ta krabice
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
assassin_89
Re: ZF5HP24
#4 Příspěvek od assassin_89 »
A da se to udelat pres inpu nebo pasoft?? Eventualne co hladina oleje a nasledne prehrivani?? Dnes u nas bylo chladneji a prselo, kdyz jsem jel z prace a prevodovka radila tak jak mela. Je to e39 m62tub44 - olej prevodovky chlazen pres okruh vody. Na aute je termostat 88C/ +86c termostat na chladici prevodovky a tady mi nesedi, ze auto i pri popojizdeni v kolone udrzi teplotu do 93C a pri normalni predpisovy jizde se dostane na 100 kde je to nejznatelnejsi kopani od spajzky koupil jsem to jako rocni stojak s puvodne totalne KO motorem . Motor je ted uplne celej po GO je tedy i eventualne mozne ze si s tim vykonem pred a po nerozumi a adaptace pomohou??
A pardon pokud tu melu nesmysly :D Je to muj 1. Automat a do ted me u tech prevodovek bezne problemy nezajimaly. :)
Klubové ID: 4106
Re: ZF5HP24
#5 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
já nevím přesně ..mám 6ti kvalt , ale princip by měl bejt stejnej ..samozřejmě sem měl na mysli...pokud je špajzka v cajku ...tzn i olej(a jakej vubec je )....přes co to ten kluk při výměně dělal, nevím ..... to musíš na nějakýho elektronika, co se v tom vyzná ...každopádně ty kopance dělaj ty časy .... po vynulování se to musí naučit znova jezdit (aby si ty časy ten počítač nastavil pořádně) je na to postup ...styl jízdy a
řazení manual automat ....když to vezmu hodně stručně ...chce to styl total duchodce prvních aspoň 30 km ....naučit ho ručně rozjezdy a dojezdy....přepnout na auto a sledovat chování .... na kvaltech, kde to "zacukne" opakovaně ručně ho to naučit..... to chce vidět prostě .... ale sou tací, co vylejou olej , nalejou novej bez ničeho a daj tomu hned sodu ....pokud to máš blízko do ml boleslavi je tak nej kluk v republice si troufám tvrdit.....ale jestli Tě vezme nevim.... má toho až nad hlavu ...fakt machr
assassin_89
Re: ZF5HP24
#6 Příspěvek od assassin_89 »
No dekuji zatím za rady. Do MB to mam asi 120km a ja nemam problém si za člověkem co umí dojet , ale zatím zkusím ten základ. Adaptace, vymenim filtr, doplnim to cerstvym olejem dle oficialniho postupu a uvidim snad se trosku srovna a nebo zhebne. Protoze pochybuju ze ta spajzka nekdy videla servis. Ono to auto bylo defakto za hubicku a ja jsem blazen, tak si to davam do kupy. Bouzel predchozi majitel stihl za 2 roky co to mel odkraglovat motor tak na sracku, ze jsem z toho ani nebyl nasranej, ale jen jsem se smal :D Vlastne mi z puvodniho zustala jen elektrika, hlavy a kryty :D Takze kdyby mel nekdo zajem o blok a pisty z v8 na stolek staci napsat :D
Klubové ID: 4106
Re: ZF5HP24
#7 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
taky dobrý... ;)
Lukas40
Re: ZF5HP24
#8 Příspěvek od Lukas40 »
Tenhle problém určitě nevidím v oleji a filtru. Z vlastní zkušenosti mužů říct že olej a filtr tohle nevyřeší, jsou to vyhozené peníze. Akorát to možná problém oddálí na chvíli než to klekne. Problém dle mého je ve skříni.
assassin_89
Re: ZF5HP24
#9 Příspěvek od assassin_89 »
Máš SZ
Lukas40
Re: ZF5HP24
#10 Příspěvek od Lukas40 »
Ty taky.
