E60 170kw nafta skryté menu
mocuryamater
#1 Příspěvek od mocuryamater »
Dobrý den
Chci se podívat do skrytého menu na teplotu motoru, zkouknul jsem návody na youtube a pořád se tam nemůžu dostat.
Vždy když mám napsat 5 čísel vin tak než přijdu na to jak ,celý se mi to vrátí na začátek.
Dotaz zní: jsem fakt tak levej a na vše jsou potřeba vteřiny nebo dělám něco blbě
Dík za radu.
kadli
Re: E60 170kw nafta skryté menu
#2 Příspěvek od kadli »
No právě se tam musí napsat součet posledních 6ti čísel.
mocuryamater
#3 Příspěvek od mocuryamater »
Jasně ale právě tohle mi nejde vždycky se to vrátí na začátek nestihnu přijít jak na to
kadli
#4 Příspěvek od kadli »
No jestli jsi to napsal dobře, nebo špatně, tak se to vždy vrátí na začátek. Pokud jsi to napsal dobře, tak máš přístupné všechny položky, nevím, zda jsi zkoušel.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#5 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Hoď sem posl.7 znaků VIN, první se předtím musí jít na 19. UN/LOCK hidden menu.
mocuryamater
#6 Příspěvek od mocuryamater »
Kluci děkuju už sem na to přišel, jenom jsem moc pospíchal.
