Kontrolka nízký stav chladicí kapaliny
E92 325i motor N52. Zdravim, ráno se mi rozsvitila kontrolka - nízký stav chladicí kapaliny. Tak to zkontroluju , ale nadobka byla plná. Tak sem zkusil vyměnit senzor na expanzní nadobce a porad nic. Diagnostika nic neukazuje. Zkoušel jsem senzor i odpojit a porad to ukazuje ze tam jakoby voda není. Zkoušel jsem za jízdy po zahřátí měřit teplotu vody a ta byla mezi 90-107 stupni. Což si myslím ze je v pořádku. A dal už nevím . Díky moc za rady
LiborX50dM
Re: Kontrolka nízký stav chladicí kapaliny
nejspíš vadná expazní nádoba, dalo by se to vyzkoušet přiložením magnetu k čidlu
Vyndat čidlo, přiložit magnet a kontrolka by měla přestat svítit. Chapu to dobře?LiborX50dM píše:nejspíš vadná expazní nádoba, dalo by se to vyzkoušet přiložením magnetu k čidlu
LiborX50dM
jo, když z toho čidla sundáš takovou bužírku tak tam uvidíš rozpínací kontakt, mužeš to i šrobováčkem zkusit.
připadně vem multimetr a měř odpor čidla sepnutého/rozepnuteného, čídla zasunutého do expanzky plne a prázdné
pak zkontroluj kabeláž, ale E9x na kabeláž čidla moc netrpí.
ale většinou co jsme to řešili to byla expanzka.
