Predni letni pneu na E66 745Li - 245\45 R19
Jaris330D
#1 Příspěvek od Jaris330D »
Ahoj, musim koupit nove predni letni pneu. Jake znacky pouzivate a jste spokojeni? Vloni jsem kupoval 275\40 R19 Nexen NFera SU1 a pri vyssi rychlosti v prutke zatacce me blika DSC. Na predek Nexeny uz asi ne, ale premyslim o Nokianech Powerproof. Jenze zase nemaj ochranu ravku. Jaky na ochranu ravku mate nazor?
Diky
Snejk
Klubové ID: 2166
Re: Predni letni pneu na E66 745Li - 245\45 R19
#2 Příspěvek od Snejk »
ze ti je nanic. kdyz s tim drbnes tak proste ten rafek stejne vemes... ten kus gumy nezachrani nic u takovyho kolosu...
ten powerproof si ted u me nejak zacinaj lidi objednavat na leto, asi to nebude tak zly, kdyz si to objednavaj i lidi co doted kupovali jen micheliny atd...
Jaris330D
#3 Příspěvek od Jaris330D »
Jo o te ochrane ravku me to ted rikal i jeden borec z pneuservisu. Maximalne to vypada dobre a dobry pocit, ale jinak nic :lol:. Je to pry dobre jen u premistovani, aby se ty rafky nedotykaly zeme, kdyz kolo lezi na zemi, ale to pry uz ma vyresene vetsina gum lehkym previsem.
LiborX50dM
#4 Příspěvek od LiborX50dM »
když najedeš těsně na obrubník a budeš drhnout tak ochrana fungovat bude, jenže většinou spíš jedeš z uhlu ve větší vzdálenosti a jak píše Snejk to vezmeš i s ráfkem.
ettore
#5 Příspěvek od ettore »
začínám též hledat pneu na E65 pro R19. Ve srovnávači pneu jsem nalezl ty Nokiany Powerproof, které se ted hojně nakupují u Snejka, ale kromě ceny to vypadá, že to nebude žádný zázrak :shock:
https://www.pneusrovnavac.cz/245-45-R19/letni/
https://www.pneusrovnavac.cz/275-40-R19/letni/
Rád bych se zeptal jaký máte názor na runflaty? Zkoušel jsem hledat pneu, které nejsou runflat, a to v rozměrech přední 245/45/19 98Y a zadní 275/40/19 101Y. Pro uvedené hmotnostní indexy a homologaci BMW mě vyšlo jen jedno řešení stejné pro obě nápravy a to Dunlop SP Sport 01A. Všechny ostatní jsou bud runflat, nebo mají jiný hmotnostní index (většinou 105Y) nebo nemají homologaci BMW, ale třeba Mercedesu.
Podle srovnávače mě zaujaly Continental PremiumContact 6, ale propadly v hlučnosti, nemají homologaci BMW a na přední nápravu nesplňují i hmotnostní index.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#6 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
mám nexen a pohoda.... ale nepálim ;)
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#7 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
mam Dunlop Sportmaxx RT...s homologaci Mercedes...a funguji dobre :)
Blackie Člen Klubu
Klubové ID: 1458
#8 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
Mám nexen,občas jezdim jako kokot,ale nic na mě nebliká,jestli nemáš jarisi problém někde jinde :D
Jaris330D
#9 Příspěvek od Jaris330D »
Urcite nemam, myslis, ze by Snejk neco prehlidl? Naposledy bylo auto u nej a cele to prolizali, na nic neprisli. Continentaly drzely jak pribite, ale kdyz se sjedou, tak delaj brikule a strasne stvrdnou, proto jsem je uz nechtel. Ty Nexeny me fakt v prudke zatacce rozblikaj DSCcko. Zkusim se domluvit jeste s Jaraxem, jestli by na podvozek nekdy nemrkli, ale na zimakach je to v pohode.
Klubové ID: 4106
#10 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Jaris330D...spíš bych se zaměřil na % "koeficient" rozdílu otáček, je to podobnej princip jako abs , z kterýho to bere impulzy ...abs je např. nastavenej na rozdílnost 30% tady je to to samý.... jsou tam nějaký hodnoty od-do ..... tam bych hledal "údajný problém" ;) další věc je, že to vůbec nemusí dělat gumy , ale třeba náklonový čidlo pokud tam je ..G čidlo odstředivý síly a pod..... jakmile cokoliv překročí nadefinovaný hodnoty hodí " chybu" něco odpojí a pod ....
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#11 Příspěvek od J0HN3C »
Ahoj taky teďka vybírám letní pneumatiky. Nechci na tom zběsile šetřit, tak si říkám, že třeba Continental Premiumcontact nebo sportcontact. Jsou ty sportovní vhodné na 7er? Jsou vhodně spíš na menší sportovní auta? Budou se rychleji sjíždět?
Dtto Michelin pilotsport...? Vítěz všech možný testů, ale dle některých vyšší spotřeba a nižší životnost.
Pak třeba černý kůň Falken Azenis FK510, měl jsem to na jiném, menším autě a líbilo se mi to, prej prémiový výkon za cenu střední třídy...
Poznám vůbec rozdíl jako BPU mezi tady těma pneumatikama?
Podotýkám, že to letos asi nechám na 18" přes léto, čili 245/50 R18 všude.
Macek_One
Klubové ID: 3182
#12 Příspěvek od Macek_One »
Koupeno Falken FK510, 4 nové, všechny šišate, ovalita pneu, 2 vyreklamovane a 2 ponecháno na predku. Moje zkušenost, 245/50 R18 ne runflat.
ettore
#13 Příspěvek od ettore »
Ahoj Johne, jsem rozhodnutý koupit Continental PremiumContact 6 v rozměru 275/40 R19 101Y. Výhodou je že příští rok mohu koupit i přední pneu 245/45 R19 98Y. Původně jsem uvažoval o Michelin pilot sport 4 s, ale tam je hmotnostní index 105y a navic xl, takze pneu by byla zřejmě tvrdší a těžší. jsem zvědav, zda vydrží víc jak 30k km. V tvém rozměru se vyrábí v indexu 100y a ted nevim zda je dostačující.
Jinak na návštěvě pneuservisu jsem byl informován, že po opětovném rozběhnuti výroby nokian v rusku pneu brzo puchří a moc toho nevydrží.
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#14 Příspěvek od J0HN3C »
Díky díky, teďka se dívám do TP a to už odpovídá rozměru ráfku 10Jx19. Dáváš staggered setup anebo všechny 4 kola šířka ráfku 10" a šířka pneu 275?
J0HN3C
Klubové ID: 3428
#15 Příspěvek od J0HN3C »
Macek_One píše:Koupeno Falken FK510, 4 nové, všechny šišate, ovalita pneu, 2 vyreklamovane a 2 ponecháno na predku. Moje zkušenost, 245/50 R18 ne runflat.
Jé, no já si teďka vzpomínám, že když jsem Falkeny kupoval na Hondu, tak jsem po 2 měsících jel jednu reklamovat, protože se na ní udělala boule. Reklamaci mi neuznali, že prej jsem někde vzal obrubník a ani jsem si nemusel všimnout bla bla. Nechci polemizovat, kdo byl v právu, ale nějaká souvislost s kvalitou by tam teoreticky mohla být...
Update. Tak si říkám, že ten Continental Premium contact 245/50 R18 100Y by mohl byt tak akorát.
1. Dle TP mám rychlostní index 100W, čili ta Continental má vyšší
2. Pneumatika pro sportovní účely na dvoutunovou limuzínu fakt asi není vončo
3. Už nad tím sedím dýl, než bych chtěl a vsadím se, že bez ohledu na výsledky testů ani pod prdelí nepoznám rozdíl mezi pneumatikama v rozmezí 3-4k.
Dává to smysl?
ettore
#16 Příspěvek od ettore »
18 kola byly určené spíše pro zimu, proto tam je požadavek na nižší rychlostní limit. Rozdil, pokud nejezdíš na limitu, ktery asi dokážeš poznat bude hlučnost a časem samozřejmě opotřebení :D Doufám, ze mi vydrží déle než pirellky. Co mi ješte mi bylo doporučeno byly hankooky.
