parkovací čidla x5 E53
mravenec
Ahoj,prosím o radu.Nefunguje mi PCD vyměnil jsem čidla všechny tikají,předek funguje ale zadek ne pořád je zvuk jako když je tam pořád překážka.Když zmáčknu čudlík PCD tak to funguje v pohodě,ale jakmile zařadím R tak to začne hlásit stálou překážku a nic tam není ale předek funguje jak mám.Jedná se o X5 e53 r.v.08/2003 135kw 3D.Děkuji za rady.
tukesko
Re: parkovací čidla x5 E53
No treba to dať na diagnostiku, niektory odišiel, diagnostika ukáže ktorý.
