Stránka 1 z 3
Z3 retrofit sada ochranných oblouků
Napsal: stř 03.02.2021 15:29
od Sovaja
Ahoj,
měl bych dotaz, zda nemáte někdo zkušenost.
Mám možnost koupit komplet sadu originálních černých oblouků na Z3. Problém je v tom, že dárce orgánů má pravostranné řízení (což by asi moc nemělo vadit), ale hlavní je, že je to pofacelift, kdežto já mám předface.
Dle čísel dílů něco sedí, něco ne....třeba odkládací přihrádka a ty kryty kolem oblouků-ty nesedí......ale v případě, že k tomu budu mít i celý zadní box, tak by to snad mělo pasovat, ne?
Teoreticky bych koupil oblouky, celou zadní konzoli s víkem a kryty a postranní kryty(ty s repráky)...vlastně komplet plasty od prahů dozadu. Když to bude takto jako celek, tak by to mělo pásnout. Ještě mě napadá, zda to sedne u připojení na středový tunel, tam kde mám tlačítka výhřevu sedaček.
Nedodělával jste ty oblouky někdo?
Také je tu ještě otázka míry prudy s tím to tam dostat ty oblouky. Přeci jen je to rozebrat půlku interiéru......
díky
Re: Z3 retrofit sada ochranných oblouků
Napsal: stř 03.02.2021 20:11
od kudrnac
Ahoj,
je to v klidu prace na jeden zimni vecer. Pokud budes mit oblouky a vsechny ty plasty, tak je to na chvilicku. Podle me je predface a poface stejny, ale detailne jsem to nehledal.
Je dulezite mit tu verzi s malym kaslikem a ty boky s dirama. Krome oblouku je treba i drzaky vnitrnich stran noh, vnejsi maji "rouru" v kastli.
Na bazosi to zrovna nekdo shani, pokud to nejsi ty
Je tam videt cela sada, co je treba k domontazi.
https://auto.bazos.cz/inzerat/131490510 ... ll-bar.php Tam je videt. co vse musis mit. Nejsem si jisty jen temi pozinkovanymi plechy, to asi nikde nemam, nebo jsem si nevsiml.
Ono je to opravdu takove lego. Jen tech verzi je trochu dost a obcas clovek koupi neco, co vypada stejne a zjisti az na miste, ze to uplne nesedi, ze to patri do jine vybavy atd... Pokud bys to mel vsechno, tak to bude sedet a urcite to pujde.
Pokud bys chtel koupit jen samotne oblouky s temi zeleznymi drzaky a zbytek dodelat ze svych plastu, tak to asi pujde, ale dost slozite, u toho prostredku, pokud mas ten uzky s malym kaslikem (nebo sobwooferem), tak tam by diry nahoru vyrezat asi sly, ale u tech bocnic - horni casti, tam kdyz udelas diry, tak nebudes mit jak utahnout srouby od oblouku (vnejsi nohy), protoze ty plasty musi mit z vnitrich stran ty okenka s dvirky, jinak by ses k utazeni oblouku nedostal (minimalne bys tam musel udelat diry na imbus. Navic bys to vsechno musel vyrezavat dost presne... Rozdily vsech tech casti jsou videt na tom druhem obrazku inzeratu na tom bazosi.
Zkratka pokud to budes mit vsechno, tak by to melo byt plug and play. Dole u pripojeni na stredovy tunel by to sedet melo.
Tady je navod, sice opacny, jak oblouky nekdo sundava, ale bude z toho jasne, jak to tam je...
https://zroadster.org/articles/removing ... -hoops.49/
Za kolik to mas nabidnuto? Co ma jeste tvuj kontakt na prodej? Stale syslim nejake dily
Mej se prima!
Napsal: stř 03.02.2021 20:46
od Sovaja
Ty jseš rozenej detektiv:-).....Jasně že ten inzerát jsem já:-).
Nabízí to někdo ze Slovenska a chce za komplet 300 éček. Na Ebay to vychází dráž a hlavně jsou všechny z USA a tam to poštovné je brutální. V nabídce bylo vše včetně zadního kastlíku, úchytů a plastů. Ten pozink také vidím poprvé.....
Vlastně potřebuji vše, jak mám na té druhé fotce v inzerátu....
Ještě by mě zajímalo, zda bych tam případně mohl nechat ten kastlík celý, sundat jen vrchní velké víko a dát tam to menší víko a ty boky s dírou. Zrovna mám verzi se subem, takže to budu muset nějak nakombinovat......tedy v případě, že na to kývnu:-).
Na nic dalšího jsem se neptal......ale můžu.
mějte se
Napsal: čtv 04.02.2021 11:47
od vita11
Pravostranné řízení by nemělo vadit. V těchto místech je to auto uplně symetrické. Ty rozdíly předface/poface budou hlavně v tom, že face má jiné audio. Ty repráky za sedačkama pod obloukama jsou větší, mřížka je uplně jinak řešená a daleko větší, na mřížce subwooferu je u HK znáček, subwoofer je jiný. Celé je to ale takové lego pro začátečníky a kombinovat se dá snad vše. Výmrd většinou spočívá spíš v tom, že je někde schovaný šroubek, ke kterému se nedá dostat. Pokud uplně moc nehledáš kde co povolit, tak je to za večer prohozené. Vždyť celý interiér je v podstatě pár plastů.
Z těch krajních plastů by ti měl stačit vrchní díl (ta čepice pod krajní nohou oblouku), takže by ti mělo být jedno, jestli předface/poface, reprák/nereprák.
Čistě teoreticky by se dal i ten prostřední box upravit a použít jenom ty horní kryty. Záleží co v něm chceš mít. Subwoofer ale budeš muset určitě vyměnit/vyhodit. Ten co tam máš teď, zasahuje až do místa, kde mají oblouky vnitřní nohu. Pro oblouky je subwoofer ca poloviční.
Ty pozinkované plechy drží ty krajní vrchní kryty na prostředním boxu, jestli se nepletu. Taky už je to pár měsíců, co jsem se v tom hrabal.
Napsal: čtv 04.02.2021 16:15
od kudrnac
Tak to byla plne vycerpavajici odpoved, diky za doplneni
Je to presne tak, jak rikas, lego pro dospele... Osobne bych vzal ty plasty vsechny a zbytek kdyztak nejak prodas, nebo uskladnis a prodas pozdeji...
Napsal: čtv 04.02.2021 17:47
od Sovaja
Jo....přesně tak to asi udělám, pokud koupě dopadne.
Jediný problém vidím v tom subwooferu, který tam mám a který tam už asi nenacpu....nu což, nějak se k tomu postavím. Boční repráčky nemám vůbec, takže ty tam budou jaksi navíc....tedy za předpokladu, že v tom autě jsou, protože mám fotku jen zezadu:-). Případně pokud tam budou předpřipravený kábly na ty boční repráčky, tak bych je zapojil.
Ale jo, stejně se mě začíná kvedlat řidičova sedačka, takže to vezmu jedním vrzem a když půjde ven, tak rovnou udělám i ty plasty.
To bude porod:-)
díky
Napsal: pát 05.02.2021 14:08
od vita11
Teď jsem dělal spolujezdcovu sedačku a šlo to překvapivě dobře
Očekával jsem daleko větší porod. Někde bych ještě vyštrachal návod (v němčině), když budeš mít zájem.
Subwoofer tam určitě nenacpeš. Budeš muset sehnat ten malý, pokud ho budeš chtít zachovat. Teoreticky by ho mohl mít ten, co ti bude prodávat ty oblouky s plastama.
Kábly k bočním repráčků tam s hodně velkou pravděpodobností mít nebudeš. Každé audio má svůj kabelový svazek. Ale ty hlavně nebudeš muset ty plasty s repráčkama vůbec použít (pokud je tam dárce vůbec má) a můžeš klidně nechat ty tvoje stávající. Ty je dokonce ani nebudeš potřebovat vyndávat z auta ven.
Napsal: pát 05.02.2021 14:57
od Sovaja
Ahoj,
dárce repráčky má, pošle je i s tím. Jasně, teoreticky to nemusím vyndat vůbec ven, ale uvidíme. Na druhou stranu, pokud budou repráčky, tak je to o třech šroubech na každé straně a počítám, že svazek k audiu vede za řidičem na boku, takže tam by se to dalo nějak lípnout a zprovoznit je. No uvidím. Musel bych také nejprve identifikovat, ty správné kablíky....
Bohužel dárce subwoofer nemá, ale to neva. Nicméně sehnat jiný....ceny nejsou na ebay moc příznivé:-). Jinak počítám, že by se dala sehnat pouze ta plastová bedna a samotný sub sehnat jiný....nebo je to nějaká exoťárna?....jsem koukal, že ty středy za sedačkama jsou od Nokie.....jsem se divil:-).
A ještě k té sedačce......kde jsi sehnal ty nové plasty? Předchozí majitel mě říkal, že je už měnil, že sedačka cvakala. Je fakt, že mám přes metrák, takže tomu taky dost dám na frak, ale třeba není plast jako plast. Koukal jsem na nějakou americkou firmičku, která se tím zabývala, nebo máte někdo jiný nápad? Mě se zatím hejbe jen ta řidičova...
díky
Napsal: pát 05.02.2021 15:08
od zddan01
pak bys to ještě mohl doplnit speedster krytem
to je velká frajeřinka
https://www.bimmerfest.com/threads/for- ... er.112154/
Napsal: pát 05.02.2021 20:36
od Sovaja
Hmm, tak vypadá to hezky, což o to, ale proč z hezkého BMW dělat ošklivé rádoby Porsche:-). Tohle Porsche Boxster totiž byla moje druhá volba, kdybych tehdy nesehnal Z3:-). Když teď na to tak koukám, ještě že jsem tu Z3 sehnal:-)
Já mám aktuálně rozjednanou jinou frajeřinku......držák na kufr a originál kufr od BMW. To je taková ulítlá kravina a vypadá to tak kosmicky, že to fakt chci. Ale moc tomu nedávám šanci, že obchod klapne......no uvidím a budu si držet palce:-).
mějte se
Napsal: sob 06.02.2021 14:55
od vita11
Sovaja píše:Bohužel dárce subwoofer nemá, ale to neva. Nicméně sehnat jiný....ceny nejsou na ebay moc příznivé:-). Jinak počítám, že by se dala sehnat pouze ta plastová bedna a samotný sub sehnat jiný....nebo je to nějaká exoťárna?....jsem koukal, že ty středy za sedačkama jsou od Nokie.....jsem se divil:-).
U subwooferu záleží která bedna. Bylo víc variant. Já mám tu s dvěma reprákama a byly tam uplně stejné repráky, které jsou vepředu u nohou. Takto malý woofer sehnat nejde, ale středobasů je plná prdel. FL subwoofer už má jeden větší reprák a tam už nějaký woofer najít jde. Případně by šlo udělat nějakou bednu a strčit do ní reprák dle uvážení.
Sovaja píše:A ještě k té sedačce......kde jsi sehnal ty nové plasty?
Ty pouzdra jsem kupoval
tady. Byl to docela pevný silon, tak by to mohlo něco vydržet
Napsal: úte 09.02.2021 16:19
od kudrnac
Ty plastiky do sedacek nabizi dlouhodobe i nekdo z Brna na sbazaru -
https://www.sbazar.cz/patrikmrazek/deta ... dla-bmw-z3
Napsal: stř 10.02.2021 23:00
od zddan01
Napsal: pon 15.02.2021 11:55
od Sovaja
Zdar,
ve čtvrtek mě dorazily ty oblouky včetně plastových boků a zadního boxu. Zběžně jsem na to kouknul a když už to budu celé odstrojovat, že bych to jako sfouknul celé jedním vrzem včetně repráků.
Ten zadní box je poface bez sobwooferu a stejně tak i ty boky s repráčky jsou poface. Bohužel jeden z těch boků je prasklý pod reprákem a to celkem dost a je to dost vidět. Tak jsem začal laborovat sehnat tu stranu jinou, ale už je to poface a já jsem magor na to, aby to bylo všechno původní. Taktéž ty kovové síťky na reprácích jsou už dost načnuté rzí, což asi není nic překvapujícího. Tak mě napadlo sehnat ty boky správné, ještě s těma malejma reprákama(Nokia a nebo Harman), aby to jako sedělo. Jenže ty ceny jsou brutus...hlavně za to poštovné.....
A tady vzniká ta má otázka.....když bych teoreticky vzal své aktuální boční plasty, které jsou v super stavu (jsou bez repráků) a výkružníkem bych do nich udělal správnou díru na správném místě a sehnal pouze ty původní malé repráčky, tak by to asi neměl být problém, ne? Ty starší jsou totiž ještě klasické repráčky kulaté s plastovou jistící matkou zevnitř(nikoliv na čtyři šrouby jako poface). Takže na jejich instalaci stačí klasická díra......tedy pokud ty originální plastové boky nejsou nějak speciálně vyztužené pro ty repráčky, ale to bych se divil....
Mám správnou představu:-)?
díky
P.S.Máte někdo pak ty předfaceliftové boky s repráky? Potřeboval bych pak změřit, zhruba v jaké pozici jsou ty díry pro repráky, abych to nestřelil jen tak od oka.
Napsal: pon 15.02.2021 13:39
od vita11
Pokud se ti podaří vyřezat tu díru přesně, tak by to mělo fungovat. Nevybavuju si, že by tam bylo nějaké vyztužení.
A ano, mám přesně tyto
Jedna jejich nevýhoda je, že kvůli jejich velikosti je dost headache sehnat nějakou slušnou náhradu za normální peníze.
Napsal: úte 16.02.2021 21:22
od kudrnac
Tech kombinaci kasliku a plastu kolem je vazne spoustu. Ja mam treba Harman Kardon, kdyz pominu, ze mi nehraji ty minirepracky ve dverich, tak tam chybi subwoofer, ale zase mam ty repraky za sedackama. Podle me je to uz nejaka michanice, kdo vi, co s tim kdo delal... nedavno probehla bazosem nabidka na kaslik se subem, ale na verzi bez oblouku, chvilku jsem o tom premyslel, ze bych to zkombinoval a doplnil, ale zase Z3 ma zalostne malo odkladacich ploch, takze i za ten maly kaslik jsem rad. Ve finale ted si nejsem jisty, zda to byl ten maly ci velky sub, urcite bych koupil neco, co na pohled jde kombinovat, ale v realu je to problem
Ty repraky za sedackama hlavne nejsou vubec videt, jeste casem budes shanet na oblouky vetrnou clonu, ta je pak taky castecne zakryva...
Ono dneska je problem tyhle veci vubec sehnat, natoz si jeste vybirat
Ve finale pak zjistis, ze origo repraky H-K uz to maji za sebou a vymenis je za nove, jako ja dole u nohou...
Napsal: stř 17.02.2021 12:45
od vita11
Harman by pod všech zdrojů, na které jsem narazil, měl mít subwoofer vždy. Ono jestli se nepletu, tak si vedle psal, že máš postřihané dráty u zesilovače, tak je otázka, kdo s tím co dělal
Jsem teď měnil všechny repráky v autě a ty malé za sedačkama byly v nejhorším stavu. Měly rozpadlé to molitanové zavěšení membrány. Všechny ostatní byly na pohled jak nové, takže benchmark pravda byl posazen poměrně vysoko
Napsal: stř 17.02.2021 15:14
od kudrnac
A menil jsi i ty male ve dverich? Tam jsou asi vysky a stredy... potreboval bych tip, co koupit...
Jinak ano, audio z meho vozu nekdo vybral, nez ho prodal (podle vin kodu by tam mel byt)..., jen jsem si nebyl jisty, zda stalo za to, vymontovat i cely kaslik, ale mas pravdu v tom, ze take jsem narazil vsude na HK pouze se subwooferem.
Jinak ja mel rozpadle prave ty dole u nohou, ty byly origo HK. Za sedackama mam ty vetsi (takze patrne z faceliftu) a ty malicke ve dverich nehrajou vubec.
Napsal: stř 17.02.2021 16:07
od vita11
Jo měnil jsem uplně vše. Základem byla
tato sada. Středobasy šly dolů k nohám a výškáče do dveří. Nemám teď ve dveřích 2 repráky ale 1, ale s tím dokážu žít. A jako celek to na roadster z minulého tisíciletí hraje suprově. Do toho druhého "slotu" bude hooooodně složité něco najít. Montážní hloubka je tam v jednotkách centimetrů.
Napsal: stř 17.02.2021 17:58
od kudrnac
Tak to je legracni, protoze kdyz jsem loni vybiral nahradu za spodni HK, tak jsem vzal tyto Gladeny, nebo nejake hodne podobne, jen tedy bez tech vyskovych... skoda. Ale daji se koupit zvlast, tak to promyslim... Diky za info!
Za ten druhy reprak by mel pasovat stredotonovy reproduktor z e39 (Hifi), ktery by se treba dal sehnat lepe v lepsim stavu. Ale jak rikas, ono to nebude nikdy uplne ono, to by muselo mit plechovou strechu... u me navic bez toho subwooferu... Ale ja zase nejsem tak zavislej na hudbe, vetsinou jedu jen radio
