x5 e70 3.0d 180kw-po výměně baterie nestartuje.
Napsal: pon 01.02.2021 17:34
od sametak
Zdravím všechny,mám problém,paní se rozsvítila za jízdy kontrolka dobíjení,no a jela s autem dokud se nezastavilo,vyměnil sem baterii,zavedl do systemu a nic,kontrolky se rozsvítí,ale zmáčknu start a ani tuk,imobilizer píše chyby A0C1 a A0C2,svorka 50 výstup RS,chybějící nebo nesprávný signál,má s tím někdo zkušenost?Děkuji.
Re: x5 e70 3.0d 180kw-po výměně baterie nestartuje.
Napsal: pon 01.02.2021 19:13
od sametak
Vyřešeno!!!!Nikdy by mne nenapadlo,že takové auto bude mít problém s kostrou motoru,dal jsem startovací kabel a ejhle,starter točí,zítra to zvednu a jdu hledat kde to uhnilo.
Napsal: pon 01.02.2021 20:45
od PetoK
Uplne bezna zavada, treba vymenit samotny kostriaci kabel...
