x5 e70 3.0d 180kw-po výměně baterie nestartuje.
sametak
Zdravím všechny,mám problém,paní se rozsvítila za jízdy kontrolka dobíjení,no a jela s autem dokud se nezastavilo,vyměnil sem baterii,zavedl do systemu a nic,kontrolky se rozsvítí,ale zmáčknu start a ani tuk,imobilizer píše chyby A0C1 a A0C2,svorka 50 výstup RS,chybějící nebo nesprávný signál,má s tím někdo zkušenost?Děkuji.
sametak
Re: x5 e70 3.0d 180kw-po výměně baterie nestartuje.
Vyřešeno!!!!Nikdy by mne nenapadlo,že takové auto bude mít problém s kostrou motoru,dal jsem startovací kabel a ejhle,starter točí,zítra to zvednu a jdu hledat kde to uhnilo.
PetoK
Uplne bezna zavada, treba vymenit samotny kostriaci kabel...
