f11 530d 2015 / pneumatické odpružení
Napsal: pát 22.01.2021 19:28
od r4ch3c
zdravím,
mám nově BMW f11 530d a když auto stojí delší dobu, tak levé zadní pneumatické odpružení jde nadoraz dolů. Po startu kompresor auto zase zvedne.
Chci vyměnit pneumatické odpružení/měchy. Mám trošku dilema, jakou značku zvolit a taky s typem (Podvozek: pro vozidla s/bez elektronického tlumiče rázu
Vybavení vozidla: pro vozidla s/bez aktivním řízením,....).
Pro objednání by mě stačilo OEM číslo dílu, popř. odkaz, jestli už má někdo dobrou zkušenost s konkrétním výrobcem.
VIN: WBA5K11020D943551
Děkuji
Re: f11 530d 2015 / pneumatické odpružení
Napsal: sob 23.01.2021 15:03
od Jirke
Zdravo.
Mas krasnou a luxusne vybavenou F11 :thumbsup:
Podle VINu tedy ma tvoje auto adaptivni podvozek (elektr. tlumice) i aktivni rizeni.
Napsal: sob 23.01.2021 17:55
od r4ch3c
nakloněná rovina
Napsal: pát 12.02.2021 20:55
od r4ch3c
update:
vyměněny oba měchy - levý hotovo a pravý to měl před sebou. Auto ale stále pumpuje levou stranu, tak pak spadne a furt dokola.
ISTA+ říká, že je v háji levý výškový senzor. Sundal jsem kolo, našel senzor (OEM 3714 686135101). Po guglování mě to hází výsledky "regulace sklonu světel" - mám to správné čidlo? Nebo je tam ještě další, co slouží pro regulaci pneumatického odpružení? Nebo toto jedno čidlo řeší jak světla, tak podvozek - z logiky věci by to mohlo řešit jak světla, tak výšku podvozku...někdo prosím nějaký tip?
Přiložil bych fotky, ale netuším jak :(
Napsal: pát 12.02.2021 21:51
od Itchythefirst
Rozpoj ten senzor a mrkni, jestli ten konektor neni vyhnilej ;-)
Napsal: pát 12.02.2021 22:10
od r4ch3c
rozpojen, zkontrolován, vevnitř naprosto čistý a suchý
Napsal: pon 22.02.2021 20:36
od r4ch3c
ahoj,
tak problém vyřešen. Koupě nového čidla nic neřešila (kdyby někdo chtěl, tak jedno mám). Od čidla vede svazek 3 drátů a jeden z drátů byl přecvaklý (možná nějaký ostrý kamínek,...). Původní čidlo bylo ok. Přes INSTA+ se vyfoukl zadek, jakože asi nejnižší poloha/referenční poloha. Pak se zkalibrovala výška podvozku a vše cajk.
Po opravě kabelu bylo nutné auto úplně vypnout (hluboký spánek) a pak se oprava podařila. Předtím, kdy auto nebylo komplet vypnuto, tak stále nějaká komunikační
chyba.
peace! ;)
Napsal: sob 17.04.2021 17:33
od MadMaxII
Je to stejné jako na me e39ce, ted jsem to resil... Senzor slouží jako referenční hodnota pro podvozek i pro náklon světel... Ja si pritom zrepasoval i vzduchový kompresor, který je pod rezervou v kufru, je tam v sani odvlhcovaci filtr a je dobré si kompresor nenicit vlhkostí.... Jeden člověk v Nymburce dela repase za dobrý peníz...
