E60 páčka tempomatu
Napsal: čtv 14.01.2021 15:49
od Vlasta
Při nalejzání do auta jsem si kapsou u bundy ulomil páčku tempomatu. Jde to vyměnit, aniž by se musel sundat volant?
Re: E60 páčka tempomatu
Napsal: čtv 14.01.2021 15:53
od Tomasis
Pokud je to jako u E63, tak musí volant dolů....
Napsal: čtv 14.01.2021 20:59
od kadli
Tak tak, musí volant dolů. Nic obtížného.
Napsal: sob 16.01.2021 16:20
od Vlasta
Jaký rozdíl je mezi 61316951352 a 61316924104, jsou zaměnitelné?
Napsal: sob 16.01.2021 23:13
od kadli
První je jaksi asi pre-lci a druhá je lci. Obávám se, že zaměnitelné nejsou. První je do roku 9/2005, druhá od roku 9/2005.
Napsal: pon 18.01.2021 11:59
od Itchythefirst
Volant musi dolu, ale cely je to akce na 15 minut, kdyz mas pripraveny naradi
Po 09/2005 je jinej i ten cluster, kde ty packy drzi, takze je dost mozny, ze to prohodit nepujde.
Tady je rozdil u 6er:
Pre 09/2005:
Post 09/2005:
Napsal: úte 19.01.2021 17:40
od Vlasta
Díky. Je to divný, ETK hovoří u té starší, že je od r. 2003 bez konce data montáže, ta novější od 2005, a že nelze vyměnit zpětně. Takže bych pochopil, že ta novější nejde do starších, ale nikoli naopak
Napsal: úte 19.01.2021 23:13
od Totic
To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení. Od cca 09/2005 je v E60 ta elektrika celkově updatovaná viz. konektory/airbagy atd.
Napsal: stř 20.01.2021 11:25
od Itchythefirst
Tady mam lepsi fotku tech konektoru, muzes mrknout, jestli to bude sedet
Fyzicky by to sednout mohlo, otazkou je, jestli z toho polezou stejny signaly
Totic píše:To je stejný jak s volantem, navzájem taky nezáměnné ačkoliv vypadají zepředu úplně stejně. Mají jak naschvál jiný kroužek a přírubu uchycení...
Ba dokonce i jiny konektor a pre 09/2005 volant (u 6er, to bude stejny pro 5er, jen mozna jiny datum) ma jeste vlastni ECU
