e60 530d 170kw, automatická převodovka
Skuba
Cau. Koupil jsem e60 a při koupi už nešlo zařadit v manuálu, podřadit šlo. Nijak jsem to neřešil, ptž manuál nepoužívám. Teď se ale něco stálo, a to, že když dám šaltru na DS, tak se vůbec nic neděje. Je to pořád v D. Předtím DS fungovalo výborně. A už nefunguje ani to podřazení na manuál. Je mi jasný, že manuál bude fungovat až po přeřazení na DS. Někdo nějaké zkušenosti s tímhle? Díky moc
Lukas40
Re: e60 530d 170kw, automatická převodovka
Čau, zabývám se a živím se opravami aut. Převodovek řadu let. Jestli tě dobře chápu podle toho jak mi to popisujes tak ti prevodovka padá do nouzového režimu. Je to tak?
Skuba
Cau. Nikde to vubec nic nehlásí. Ani obraz, ani zvuk. Funguje jenom D. nic víc
Lukas40
A na to D převodovka řadí v pořádku? Udělej diagnostiku jestli máš možnost někde, a napiš mi ty chyby co ti to ukázalo.
Skuba
Řadí uplně normálně, jak kdyby se vubec nic nedělo. Zajedu za známým, at to napíchne a pisnu. díky
Lukas40
Napichni to a dej mi vědět. Ale myslím si že to dělá mechatronik ventili.
mi00wa
asi těžko, když to řadi a nefunguje mu DS či manual. Mrkni se na šaltrpáku, zda neni kablik ulomený
Lukas40
vymen kulisu řazení máš to v té kulise.Skuba píše:Cau. Koupil jsem e60 a při koupi už nešlo zařadit v manuálu, podřadit šlo. Nijak jsem to neřešil, ptž manuál nepoužívám. Teď se ale něco stálo, a to, že když dám šaltru na DS, tak se vůbec nic neděje. Je to pořád v D. Předtím DS fungovalo výborně. A už nefunguje ani to podřazení na manuál. Je mi jasný, že manuál bude fungovat až po přeřazení na DS. Někdo nějaké zkušenosti s tímhle? Díky moc
TT
- Klubové ID: 124
...jj, souhlasím s mi00wa, zde bych hledal hl. problém u bývalé šestky jsem to měl zrovna tak...mi00wa píše:asi těžko, když to řadi a nefunguje mu DS či manual. Mrkni se na šaltrpáku, zda neni kablik ulomený
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
Skuba
Diagnostika nehlásí jakoukoliv chybu. Včera šlo přepnout na DS, ale po chvíli to žačlo rychle přeblikávat mezi D a DS při pozici šaltry na DS. Drátky u řadičky vypadají v pohodě.
Každopadně další problém je, že když bylo funkční DS, tak při přepnutí na manuál lze jen podřadit, ale nejde zařadit.
Lukas40
Pokud je kulisa v pořádku tak to může dělat elektromagneticky ventil.
mi00wa
ty vole, řadi převodovka bez problému na D ?
TT
- Klubové ID: 124
bude přelomený kabel, já to také neměl vidět, svazek se tvářil, že mu nic není, ale po důkladné prohlídce, bylo nalezené místo, kde se to dotýkalo řadičky, takže každé přeřazení na M+S, se ten svazek lámal až drát praskl....
Skuba
bylo to drátkem. Funguje teď úplně vše
Skuba
vyřešeno. Byl ulomený kábl pod řadičkou
