e46 318d - Motor nemá tah
Carlos67
#1 Příspěvek od Carlos67 »
Čaute lidi,
Odešlo mi turbo. Koupil jsem nový repas, Vyměnil jsem i žhavičky. Při studeném startu motor dost čadí bílý dým, po zahřátí to přestane. Motor nemá tah. Můžu šlapat na plynový pedál a nic. podřadím a pak to rozjedu nebo nechám pedál asi v půli a ono se to rozjede. Někde jsem se dozvěděl, že by to mohla být vadná váha vzduchu. Motor drží volnoběh a i když odpojím váhu vzduchu, motor na to nereaguje. Mám 318d, E46. Dříve slušně tahala, na sešlápnutí plynu okamžitě reagovala.
MOD fishmaker : příště se zkus trefit do správné sekce ;)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Re: e46 318d - Motor nemá tah
Mas v poradku podtlaky? Zahybe se pri startu regulace na turbu?
horan
Klubové ID: 4040
#3 Příspěvek od horan »
A nebo hadice od turba k chladiči a pak k sání.
Asi by měla svítit chyba s nedosazenim plnícího tlaku.
