E87 120d 120kw - jaký fridex?
slavobmw1
#1 Příspěvek od slavobmw1 »
Zdravím, mám první BMW, a to 120d 120kw r.v. 11/2006. Asi jsem hloupý, ale nevím, jaký fridex koupit.
Jestli se lije modro - zelená nebo červená? Budu rád za radu.
Díky :)
pavproch
Re: E87 120d 120kw - jaký fridex?
#2 Příspěvek od pavproch »
Kdysik sem kdesik na webu četl tohle a dodnes se tím řídím u všech svých brambor:
Real BMW Service Intervals: Alternative BMW Maintenance Schedule
Engine Coolant Service
I recommend changing engine coolant at two-year intervals, using only factory BMW anti-freeze mixed 50-50 with distilled water (reason – BMW anti-freeze is phosphate free, phosphates cause aluminum oxidation, which blocks cylinder head coolant passages and causes head gasket failure, others may claim to be “aluminum safe” or “phosphate free” – make your choice, but I’ve used BMW anti-freeze exclusively in many cars and have never had an aluminum oxidation or head gasket problem)
Lukas40
#3 Příspěvek od Lukas40 »
slavobmw1 píše:Zdravím, mám první BMW, a to 120d 120kw r.v. 11/2006. Asi jsem hloupý, ale nevím, jaký fridex koupit.
Díky :)
čus, lije se modro zelená, kdyby si chtěl mám přímo do BMW modro zelenou.
