E65 Středový display - svítí slabě
Hledal jsem tady na foru něco podobného ,ale fak jsem nic nenašel, nebo jsem hledal blbě
Předpokládám, že středový barevný displej ovladá světelný senzor, který může být špinavý nebo špatný a nebo se stavá, že ten displej odchází. ??
Když do něj dloubnu Inpou, tak ho rosvítím naplno a svítí krásně, ale když jí odpojím tak zase ztmavne. Při jízdě ve dne, je fakt španě vidět ....i když občas když se rosvítí slunce tak se jakoby více rozvítí.
Dá se někde ovládat kontrast ve skrytém menu...??? Řešil jste to někdo ???
Re: E65 Středový display - svítí slabě
To kolečko u levého kolena jsi zkoušel?
- HyndaDan
- Klubové ID: 3953
Jas se ovládá na 2 místech.
1) normálně v idrivu v nastavení
2) při rozsvícených světlech také společně s kolečkem na jas budíků.
U své e65 nepozoruju žádný automatický jas, auto pouze přepíná 2 režimy a to je den/noc.
e66 750Li
Kolečkem se ovládá jas, když jsou rozvícená světla, ale mě ten display nesvítí i když jsou světla vypnutá.Na budíkách ve skrytém menu je dimsenzor který evidentně readguje na světlo, ale jestli ovláda osvícení Displeje nevím.
V nastavení idrive, nic takového ohledně displeje není, mám rok 2003, treba to má po faceliftová verze..
Prosím o rady než to začnu kuchat...
u FCL, když to kolečko nastavíš na úplně nejmíň, tak si to samo reguluje jas displeje. večer ztlumí a ve dne zesílí. Při zapnutém automatickém svícení s tím není jediný problém, funguje to.
Pokud FCL je facelift , tak ten ja nemam mam rok 2003...zkousel jsem v aute kde co, ale porad je tmavý, kdyz pustim nebo vypnu svetla, tak se jas vubec nezmeni..pořad je snizeny kontrast a je na nej blbe videt...
jedině kouknout na diagnostiku jestli chodí ten senzor na snímání okolního světla
Ten chodí, ale čidlo mi poradili, že je přímo na displeji a když na něj posvítím tak se Displej rozvítí jak blázen, čili opravdu reguluje automaticky podsvícení dle denního světla kdyý vjedeš do tunelu atd..
Mám ho asi zasrany, a tak, to rozeberu a vycistím, nebo vyměním celé za nové FCL i s DVD mechanikou.
matiz
- Klubové ID: 3204
Spis ti odchazi podsviceni displeje ze pri urcitem proudu uz tolik nesviti. Vymen MMI za jina a mas jasno hned, na zkousku. Pokud nemas do opavy daleko klidne ti pujcim... Mam dve nebo tri.
Koupil jsem displej z FFC i mechaniku ale máš pravdu asi odchazí, dnes jsem to čistil a je to stejně tak to prohodím jdu na to .... naštěstí snad BMW nemá ochranu komponent to bych byl v hají u Audi A8 a jiných si nic staršího jentak nepřehodíš, mušiš se připojit diagostikou online k serveru VW jinak ti to nepujde a taky te to stojí vždy tak 500,-kč.Je to ochrana před kradenými komponenty.
Snejk
- Klubové ID: 2166
tady si muzes prehazovat co chces kam chces. staci to jen nakodovat aby ten displej ovladal to, co ovladat ma...
jinak to ma v menu nastaveni zakladni nastaveni jasu... co si pamatuju taky sem z prdele svitil do toho cidla na displeji aby to svitilo vic, nekdy se tomu fakt nechtelo.
no android to vyresil ted to sviti tak ze to zapaluje hlavy, ale se zaplejma svetlama se krasne ztlumi, nastesti tenhle neduh prvnich androidu zmizel
Tak to je super, že je ta regulace jasu u Androidu už vyřešená. Má to ještě nějaký mouchy nebo porodní bolesti už odezněly?
To mě také zajímá.tomas777 píše:Tak to je super, že je ta regulace jasu u Androidu už vyřešená. Má to ještě nějaký mouchy nebo porodní bolesti už odezněly?
