problem se servisnim intervalem vymeny oleje
xkapa
Klubové ID: 3793
#1 Příspěvek od xkapa »
Čau,
řeším problém s resetem servisního intervalu výměny oleje u 330i E91 LCI touring (N53B30). Po resetu se nastaví normální interval (indikátor je zelený), ale po chvilce se upraví na 1800km (je opět žlutý). Pátral jsem na webu a problém je prý zakopaný v tom, že BMW naprogramovalo CBS, aby po ujetí 300 tis km přestalo vyhodnocovat kvalitu oleje. Mám nalítano 370 tis km. Řešením je deaktivovat funkci vyhodnocení kvality oleje. Ptal jsem se v autorizovaných servisech, ale nikdy to neřešili a nejsou moc vstřícní se tím zabývat.
Už jste se s tím někdo setkal a víte o někom, kdo je schopný to vyřešit? Díky
czNEWMANcz
Re: problem se servisnim intervalem vymeny oleje
#2 Příspěvek od czNEWMANcz »
Jj, je to tak, nicméně jaký máš v autě SW? Já jedu na předposlední verzi E89X-16-11-500 a tam mi to jde resetovat i nad 300 tis., takže podle mě s tím v BMW časem něco udělali. Jinak poslední sestavení je E89X-18-17-520. Deaktivace výměny oleje se taky provádí přes ISTA, podle mě by to v autorizáku měli normálně umět, ale víme jak... :D
xkapa
Klubové ID: 3793
#3 Příspěvek od xkapa »
Auto vyjelo z fabriky 9/2008 a nikdy nebyl SW upgrade, tak by to mohlo pomoc. Diky za odpoved.
Ze dvou autorizaku mi nakonec odpovedeli, ale nikdy to neresili. Po programovani mi pry muzou odejit nektere jednotky, atd. Takze zkusim jednoho mistniho guru a dam vedet jak to dopadlo.
matiz
Klubové ID: 3204
#4 Příspěvek od matiz »
Dobre to dopadne, se neboj...
xkapa
Klubové ID: 3793
#5 Příspěvek od xkapa »
SW upgrade nepomohl, tak bylo deaktivovano vyhodnocovani stavu oleje.
czNEWMANcz
#6 Příspěvek od czNEWMANcz »
Zajímavý, zrovna ted v létě jsem to resetoval a mám nalítáno nějakých 350 tis. Jakou verzi SW tam teda po upgrade máš?
xkapa
Klubové ID: 3793
#7 Příspěvek od xkapa »
Upgrade mi delal Matiz, ale nevim jaky tam je. Kde se da zjistit verze SW?
