Neřešil jste náhodou někdo stejnej problém na E63 645i 2004, po zapnutí klíčku zůstane rozsvícená kontrolka DSC, Inpa píše tuto chybu:
5F6A yaw rate sensor: DRS2: NO3 internal Ref value out of range
DSC svítí
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: DSC svítí
tohle přesně ne, ale taky mě něco kolem stabilizace trápí
forum/viewtopic.php?f=27&t=104001
yaw rate senzor je pod kobercem pod sedačkou řidiče, jestli zkontrolovat konektory, nebo vyzkoušet jinej?
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Re: DSC svítí
na to tvoje téma sem se taky díval. Ty čidla jsou tam udajně dvě, jedno u řidiče a druhý u spolujezdce. Sehnal jsem jedno náhradní z e60, zatim jsem je vyzkoušel zaměnit u spolujezdce a beze změny.
zddan01
- Klubové ID: 3925
Re: DSC svítí
měly by bejt dva, máš active steering? pokud ne, tak ten u spolujezdce je tam navíc, je otázka jestli z něj vůbec něco jde
nevim, zkusil bych ten u řidíče
je to takový tápání no, mě s tim taky nikdo neporadil, asi nikdo neví
Vrablik
- Klubové ID: 2173
Re: DSC svítí
je to auto tatíka, má to spíš jako víkendovku, moc stim nenajezdí. Jj active steering to má, zkusíme ještě tu u řidiče prohodit.
Taky se divím, že ti nikdo neporadil, pár odborníků se tady určitě najde
