Proplachový olejový filtr
Napsal: pát 23.10.2020 09:21
od Stickler
Čau kluci,
mám rychlý dotaz: Servisem (SOTEA) mi byl doporučen proplachový olejový filtr, abych dostal bordel z motoru, který tam pravděpodobně zůstal po výměně vaček, ven.
Je to nějaký "spešl" filtr, nebo tím mysleli vypustit olej, vyčistit vanu, vyměnit filtr za obyčejný běžný, nalít olej nový, nechat chvilku běžet a pak postup zopakovat?
N54 2008.
Díky předem za rady :cool2:
Re: Proplachový olejový filtr
Napsal: pát 27.11.2020 18:53
od Lukas40
Motor proplachni běžným způsobem.
Napsal: pát 27.11.2020 20:11
od Pavel 528
To je rada nad zlato :D :D
A to je tedy jaky zpusob? Jakoze ten bezny.... :shock:
Napsal: pát 27.11.2020 20:52
od Lukas40
Ty nevíš jak se motor proplachuje nebo co?
Napsal: ned 06.12.2020 23:22
od Jamall
Proplachový filtr jsem nikdy neslyšel. Běžné filtry jsou dostatečně účinné. Normálně se na proplach používá běžný filtr a proplachové oleje, přísady, nafta...každý má jiné zkušenosti. Já používám zkrácený interval. Ale jestli máš vysokou spotřebu oleje na 1000km třeba litr... dva, tak už máš zřejmě zapečené kroužky na pístech a tam už nic nepomůže, chce to mechanicky vyčistit, rozdělat, vyměnit
Napsal: pon 07.12.2020 00:50
od Lukas40
Přesně tak taky jsem v životě takový filtr neviděl a ani o něm neslyšel.
Napsal: pon 07.12.2020 16:10
od Hanz
Stickler píše:...vyčistit vanu...
jj, to je jako restartovat PC nebo vynést smetí... jenom to celé odkrytuješ, zavěsíš motor, sundáš dp, řízení, nápravnici a je to :-)
v tvém X-drive ještě pár hodin navíc o poloosy ;-)
