Proplachový olejový filtr
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Čau kluci,
mám rychlý dotaz: Servisem (SOTEA) mi byl doporučen proplachový olejový filtr, abych dostal bordel z motoru, který tam pravděpodobně zůstal po výměně vaček, ven.
Je to nějaký "spešl" filtr, nebo tím mysleli vypustit olej, vyčistit vanu, vyměnit filtr za obyčejný běžný, nalít olej nový, nechat chvilku běžet a pak postup zopakovat?
N54 2008.
Díky předem za rady :cool2:
Lukas40
Re: Proplachový olejový filtr
#2 Příspěvek od Lukas40 »
Motor proplachni běžným způsobem.
Pavel 528
#3 Příspěvek od Pavel 528 »
To je rada nad zlato :D :D
A to je tedy jaky zpusob? Jakoze ten bezny.... :shock:
Lukas40
#4 Příspěvek od Lukas40 »
Ty nevíš jak se motor proplachuje nebo co?
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
Proplachový filtr jsem nikdy neslyšel. Běžné filtry jsou dostatečně účinné. Normálně se na proplach používá běžný filtr a proplachové oleje, přísady, nafta...každý má jiné zkušenosti. Já používám zkrácený interval. Ale jestli máš vysokou spotřebu oleje na 1000km třeba litr... dva, tak už máš zřejmě zapečené kroužky na pístech a tam už nic nepomůže, chce to mechanicky vyčistit, rozdělat, vyměnit
Lukas40
#6 Příspěvek od Lukas40 »
Přesně tak taky jsem v životě takový filtr neviděl a ani o něm neslyšel.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
Stickler píše:...vyčistit vanu...
jj, to je jako restartovat PC nebo vynést smetí... jenom to celé odkrytuješ, zavěsíš motor, sundáš dp, řízení, nápravnici a je to :-)
v tvém X-drive ještě pár hodin navíc o poloosy ;-)
