E91 N47 130 KW 320D Bílý kouř po nastartování
Napsal: čtv 22.10.2020 23:11
od FestikCZ
Ahoj machři,
v chladných teplotách mě trápí startování. Když je třeba cca 8 - 10 stupňů, tak auto při prvním nastartováním hrozně špatně drží volnoběh a z výfuku se vyvalí nespálená nafta, auto smrdí jako liazka. Myslel jsem si že je to žhavičkama, tak jsem je vyměnil + jednotku žhavení. Nyní žhavičky nehlásí chybu, ale problém je furt stejný.
Nesetkal se s tímto někdo? Diagnostika mi píše toto viz. screen
Re: E91 N47 130 KW 320D Bílý kouř po nastartování
Napsal: pát 23.10.2020 08:53
od FestikCZ
Zde je video, které jsem natočil u mého auta:
Napsal: sob 24.10.2020 11:48
od FestikCZ
Tak jsem měřil hodnoty přes DIAG, vstřiky jsou celkem v pohodě podle mě, nebo se pletu? Ale problém je s tlakem paliva v railu, hrozně kolísá. Vrchní hodnota je reálná hodnota co tam je a spodní hodnota je očekávaná.
Hodnota v railu (tlak paliva):
Vstřiky:
Napsal: sob 24.10.2020 12:36
od JaraX
tak ty vstřiky budou evidentně KO, pošli je na test na stolici a uvidíš.
co to DPF? a co ten EGR?
Napsal: sob 24.10.2020 14:06
od FestikCZ
DPF vím že je prasklý, ale zatím jen občas spadne do nouzáku a STK normálně procházím, jelikož to je ještě v nějaké toleranci ta kouřivost. Ty vstřiky mě taky napadli že budou KO, ale chci se zeptat jestli je možné že se to vyskytuje jen při teplotách třeba 8 - 10 stupňů, v létě a když jsou teploty fakt třeba 18 - 20 stupňů, tak nic a auto chytá na drba.
Dále bych se chtěl zeptat jestli ten tlak v railu je normální že tak lítá a jestli nemá být ustálenější.
Napsal: sob 24.10.2020 14:19
od JaraX
podle mě to tak lítat nemá, tam je cca 50 barů, to je hrozně moc, nějakej vstřik bude pouštět do přepadu. určitě začni otestováním vstřiků
proč nedáš druhý DPF?
Napsal: sob 24.10.2020 15:25
od FestikCZ
Vyzkouším, vím že si Jaraxi od Olomouce a že děláš jen Benzíny, ale nevěděl by si o nějaké firmě co se zabývá testováním případně repasem vstřiků v okolí?:)
Dpf furt se na to chystám, ale když to zatím funguje, tak na to prdím :D. DPF mi nepřijde až tak důležitý :), když stejně s tím projdu :).
Napsal: sob 24.10.2020 16:27
od JaraX
jenže nafta je takovy složitý živoucí organismus, všecko to musí fungovat dohromady, jeden nahovno EGR, termostat, vstřik, to cely pošle do sraček.
když jsme dělali nafty tak nam vstřiky děla pan Ondřej RUSZ a přijde mi že se mu dá věřit, i když u nás se nedá věřit nikomu. je někde kolem ostravy.
to DPF je duležity, pokuš máš černej vyfuk tak je to prostě špatně, krom toho že to není moc zdravy to ma nějakej duvod, muže tam litat kus toho DPF a měnit odpor, ve vysledku ti to může třeba rozhodit ten rail.
