Stránka 1 z 2
e63 - jaký olej má být správně ?
Napsal: čtv 15.10.2020 20:46
od michna84
Dobrý den / ČAU
tento týden jsem pořidil BMW 645 CI 2004 rok do teď mám 320 D 2004 dívám se po netu co za olej.
Zatím nemám vůz u sebe abych se podíval co tam bylo požíváno.
A v servisní knížce to není a na netu uvádějí 5 W 30 a 5 W 40 tak jsem zmatený.
Děkuji za info co by tam mělo správně být.
Michal
MOD fishmaker : příště trochu lépe pojmenuj topic
Re: dotaz na olej
Napsal: čtv 15.10.2020 21:06
od JaraX
začni rozumnou 5w40 LL04, pozor na bezpopílkaté oleje.
Re: e63 - jaký olej má být správně ?
Napsal: úte 24.11.2020 13:03
od Lukas40
michna84 píše:Dobrý den / ČAU
Michal
Ahoj, jestli mužů poradit tak olej do motoru 5W30 RSL kdybys chtěl mohu dodat olej přímo do BMW Německý výrobce Alpine.
Napsal: úte 24.11.2020 23:04
od zddan01
apríl? možná kdyby měnil po 3k km.. :lol: :lol:
Napsal: stř 25.11.2020 13:09
od Lukas40
Z vlastní zkušenosti 5W30.
Napsal: stř 25.11.2020 13:10
od Lukas40
zddan01 píše:apríl? možná kdyby měnil po 3k km.. :lol: :lol:
Od roku 2004 5W30 RSL.
Napsal: stř 25.11.2020 14:21
od vita11
...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
Napsal: stř 25.11.2020 15:10
od Lukas40
vita11 píše:...je do N62 nevhodná, protože topí jak kráva. A 45i obzvláště, neb nemá olejový chladič a tak v ní 5w30 dost karbonuje. 5w40 je ta cesta
Nemyslím si že 5w40 jasná volba ale to je věc názorů. Pak tady je ještě 5W50 a ta tam určitě neuškodí.
Napsal: čtv 26.11.2020 11:21
od Lukas40
Dej tam 5w50 a máš úplně klid.
Napsal: čtv 26.11.2020 17:26
od TT
5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
Napsal: čtv 26.11.2020 22:17
od Lukas40
TT píše:5W 30 nebo 5W 40 píšou i v příručce, ale co 10W 60 ?? Je to pro motor 4,8i špatně, když s ním jezdím docela pilu ?
No když tomu slapes dal bych tam určitě 5W50.
Napsal: pát 27.11.2020 07:03
od Tomasis
10w60 lijeme do EVO X, která nezná nic jiného než plyn on off a měníme preventivně každých 5tkm kvůli turbu. Stejně tak do drift aut ( M4, Skyline) a nikdy žádný problém ;)
Napsal: pát 27.11.2020 14:53
od TT
já jsem ho používal v minulých autech a teď jsem nalil i do současného, kde byl původně 0W 30.... spíše se ptám, zda by tento olej měl pro tento typ motoru nějaká negativa, specifikaci splňuje A3, takže by snad neměl být problém, měním vždy po cca 7-8 tis km :)...ale třeba má někdo nějakou negativní zkušenost a rád se poučím
Napsal: pát 27.11.2020 17:07
od Lukas40
Ja se přikláním k té 5W50
Napsal: pát 27.11.2020 17:17
od TT
..ty máš nějaký holport na subdodávku 5W 50, ne ??? :):)
Napsal: pát 27.11.2020 17:48
od Lukas40
Ne proč?
Napsal: pát 27.11.2020 18:54
od Lukas40
Mám dodávku různých olejů.
Napsal: pát 27.11.2020 21:20
od TT
Lukas40 píše:Mám dodávku různých olejů.
...a máš konkrétně ten 5W 50 v motoru 4,8i vyzkoušený nebo víš o někom kdo má zkušenost??
Napsal: pát 27.11.2020 23:16
od Lukas40
Ten olej 5W50 mám osobně vyzkoušený, a taky ho doporučuje můj zkušený opravář motorů.
Napsal: pát 27.11.2020 23:19
od Lukas40
Mám i sklad motorových převodových olejů.
