E39 2002 Servo hadice 32411095526
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
jak moc je průchozí hadice serva od nádobky do servo pumpy, dá se normálně profouknout nebo je origo uvnitř dost zůžená?Myslím tím jestli má mít hadice po celé délce stejný průměr.
Tu hadici jsem měnil asi před 1-2 roky-škoda že nemám starou k porovnání.Víc než před týdnem mě odešlo posilování řízení tak jsem to připisoval pumpě.Pumpu jsem vyměnil je to trochu lepší ale ne asi úplně.Při odvzdušňování cítím a slyšim že to není v pořádku.Buď se hadice uvnitř nafoukla mixem kapalin nebo je problém ještě někde jinde a tím jsem asi skončil.
edit: v mojí hadici je ještě jedna pokroucená- asi po 5/10cm od krajů je ta hadice dvojitá.Tu vnitřní jsem trochu povytáhl a zkrátil- teď je teda aspoň víc průchozí.Nicméně úplné odzvzdušněni po výměně pumpy asi nebude tak jednoduché jak ukazují videa ani po 10-15 minutách to není ono.Pumpa občas vrčí, občas bublinky v nádržce.
Hadici jsem objednal novou, snad stará 2 dny vydrží, stejně jsem jezdil týden bez serva-fitko v autě.
Nakonec možná skutečně ta stará pumpa nebude ani tak špatná-ulomeného nic, ložisko se zdá být taky v pohodě. https://imagizer.imageshack.com/img924/7048/7xEFx7.jpg
Auto je dole stav stejny jako před výměnou asi hlučnější...nějaká rada?
na zvedáku to ještě ujde ale jak to hodím na kola jakoby tam pumpa nebyla a nechutně se ozývá.
https://youtu.be/YC3gmAb2YSE
rzich
Klubové ID: 2009
Re: E39 2002 Servo hadice 32411095526
#2 Příspěvek od rzich »
odpovím si sám - smáznout vyřešeno děkuji
