Ahoj,
umrely mi budíky na Bmw e46 320d 110kW.
Auto tocilo, ale nenastartovalo, jednotka budiku je na jedne sbernici s motorem, abs. atd.
Svitily tam jen kontrolky airbagu, mozna rucni brzdy, jinak nic, amen tma...diagnostika nefungovala.
Po vymene budiku (starsi z bazose - stejny typ bmw 6915239 0263639002 ) auto startuje, budiky ukazuji, jenze:
1. místo 380.000km je na budicich 270.000km
2. sviti stabilizace - auto, ze kterych budiky jsou, tak stabilizaci asi nemelo
Umel by je nekdo opravit? Pripadne rady jak pokracovat?
a. ty kilometry by sly asi zanest do technicaku, ze z duvody opravy budiku se zmenil stav pocitadla na novou hodnotu.
b. ta stabilizace by sla nakodovat? nekdo z Ostravska?
Díky Dave
Nefunkcni budiky E46 - kdo umi opravit?
Dave1984
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: Nefunkcni budiky E46 - kdo umi opravit?
Jo jeden zdejší člen. Kontakt a info asi nejlíp tady: https://auto.bazos.sk/inzerat/114162635 ... pixely.php
Dave1984
zkusim napsat, diky
Totic
- Klubové ID: 3742
Jj poslední vlákno např. viz: forum/viewtopic.php?f=25&t=103996
Fx
- Klubové ID: 1705
Jestli se toho nebojíš, tak pokud si sundáš ručičky z budíků a vyndáš desky z obou, stačí přehodit čip M35080 z původních do nových. Případně zkusit výměnu čipu ELMOS 10020B v původních budících - je lépe přístupný. Ten řídí komunikaci po sběrnici a ve spoustě případů jeho výměna vyřeší popisovaný problém.
Dave1984
bohužel jsem s pajkou moc nepokámošil, ale samozřejmě mám známé, co jsou na tom lépe. Zkusit to můžu. Oprava na Slovensku výjde na 130e. + pošta
