E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
Napsal: stř 02.09.2020 20:27
od Robin700
Zdravím,mám problém s levým zadním kolem,na pohled je do Áčka oproti druhému,po změření od vrchu kotouče k měchu je o 1cm blíž k měchu než druhá strana,tím pádem je kolo na hoře zapadené.Nějaké nápady čím by to mohlo být ? Díky
Re: E61 530D 160kw zadní kolo do Áčka
Napsal: čtv 03.09.2020 00:21
od Gerchan
S největší pravděpodobností zadní kulový kloub - viz.foto.
Návod na výměnu třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=vfqblh2wtbI
zadej třeba text "rear ball joint bmw e60" a vyjedou ti videa.
Napsal: čtv 03.09.2020 00:22
od Gerchan
A po výměně si nech udělat geometrii.
Napsal: čtv 03.09.2020 17:56
od Robin700
Gerchan píše:A po výměně si nech udělat geometrii.
Díky za odpověď,přesně tohle jsem měnil na své e39 ale tam už to bylo poznat tak když jsi vzal za kolo tak chodilo 1cm tam a zpět + úplně sjetý vnitřek pneu.
Napsal: pát 04.09.2020 01:20
od Gerchan
Ty fotky jsou taky z e39...ale u e60 je to stejný...podle toho videa...
Napsal: úte 08.09.2020 15:43
od Robin700
Díky moc za pomoc,problém vyřešen. Opravdu to bylo tím uložením.
