Zdravim, hľadám niekoho z kv kraju kto mi vymaže túto chybu, jedná sa o chybu označujúcu koniec životnosti DPF ovšem tento funguje správne a regeneruje bez problemov..
Diky
Kto mi vymaže chybu 244800
starML
- Klubové ID: 659
Re: Kto mi vymaže chybu 244800
Nejedná se o chybu, i když se tato hláška jako chyba zobrazuje. Řídící jednotka motoru usoudila, že na stávajícím DPF je už najeto tolik kilometrů, že je třeba vyměnit, i když ještě funguje a regeneruje správně. Tedy dát vydělat autorizovanému servisu. Množství km, při kterých je tato hláška generována závisí na typu motoru a stylu jízdy. Tedy v rozmezí 170-230tkm, kolik máš najeto Ty nevím.
Správné řešení je rozbít prasátko, nechat DPF filtr vyměnit a provést registraci výměny toho DPF. Potom hláška zmizí, viz https://www.motor-talk.de/bilder/fehler ... 04460.html
Tu registraci výměny DPF lze pochopitelně provést i bez fyzické výměny filtru - dělal jsem to u několika E60. Ale důležité je, jestli se protitlak u stávajícího filtru už neblíží limitu a totéž u množství nespalitelného popela ve filtru. Ten filtr skutečně může za několik tisíc skončit ucpaný a nový DPF budeš muset koupit a vyměnit skutečně. Je to jako zaregistrovat výměnu oleje v motoru, brzdové kapaliny nebo brzdových destiček, ale ve skutečnosti není vyměněno nic. Prostě podvod, teď jde o to na koho.
Více https://www.bmwklub.sk/bmw3/bmw-f31-318 ... 17639.html
Vlasta
- Klubové ID: 148
A jde to natáhnout jenom o část intervalu, např. o 100 tis. km?
opisk
Nemám problém nechať filter vyčistiť, akurát ako píšeš keď funguje správne tak nevidím dôvod. Tlaky má a priepustnosť má na 60% čiže je úplne v pohode. Najeto mám 285...starML píše:Nejedná se o chybu, i když se tato hláška jako chyba zobrazuje. Řídící jednotka motoru usoudila, že na stávajícím DPF je už najeto tolik kilometrů, že je třeba vyměnit, i když ještě funguje a regeneruje správně. Tedy dát vydělat autorizovanému servisu. Množství km, při kterých je tato hláška generována závisí na typu motoru a stylu jízdy. Tedy v rozmezí 170-230tkm, kolik máš najeto Ty nevím.
