Mokro v autě - výparník?
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Ahoj,
co auto mám (E92 335xi 2008), při ostré jízdě v letních dnech se zapnutou klimou mi ze středového tunelu zpod palubky teče studená voda na nohy.
Zřejmě výparník klimatizace? No nevím, jestli netěsní, nebo to kondenzuje takové množství vody. Má někdo zkušenost s opravou?
Díky.
inspi1981
Re: Mokro v autě - výparník?
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Ucpany-deravy odtok klimy?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
bude to chtít rozebrat sředový tunel, a ten kanaláek co vede na převodovkou vyčistit ...
Taky to nemám v topu, mě zase klima smrdí jak hovado a nedá se to vyčistit :D
E91 335i N54B30 - pracant :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#4 Příspěvek od Stickler »
Tak s tím smradem mám zase naštěstí klid já :D
Díky kluci za rady :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
MattyX píše:...mě zase klima smrdí jak hovado a nedá se to vyčistit :D
Ani vyozónovat?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Už jsem zkusil takovou tu sprejovou bombu na vnitřní cirkulaci v interiéru
Pak jsem vytáhl z boku topení teplotní čidlo a penovym cisticem na klimu to celý vypenoval
Dvě hodiny na ozonové čističce
Nic z toho nezabralo.... Po vypnutí klimy to smrdí prostě.
Zatím jsem zvolil nejlevnější řešení... Nevypinam klimu :-D
horan
Klubové ID: 4040
#7 Příspěvek od horan »
Mattyx: nevím co máš za auto, ale měl jsem tu nějaký X-ko, kde si majitel taky stěžoval na smrad Klimy. Několikrát nechal někde čistit sprejama, měnil filtr.... A nic nepomohlo. No a to sviňský auto mělo ještě druhej filtr pro vnitřní cirkulaci (Schovanej v kastlíku před spolujezdcem), kterej nikdo nikdy nevyměnil. Byl úplně odpornej a smradlavej. Vyměnil jsem ho za novej a smrad zmizel i bez ionizování.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
E91, tam myslím už žádný další filtr není ;)
