Hledáme díly na tento motor - hlavu (ideálně 1705885), blok motoru s klemama kliky nebo samotné klemy.
Nemá někdo? Díky.
blok a hlava M20B25
Martyn
- Klubové ID: 568
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Re: blok a hlava M20B25
Samotné klemy na blok motoru nekoupíš, protože jsou jedinečné ke každému bloku, jelikož pak určují osu kliky
S jinými podkovami se to ani nemusí točit a nebo to bude úplně v háji
885 hlavu můžeš ze startu vzdát, rychlejší a levnější je koupit novou repliku AMC která není sice dokonalá, ale je aspoň nová
E91 335i N54B30 - pracant
LUBEC
- Klubové ID: 887
Dá se použít i m20b27 z 325/525 eta ale jen 95kw!
Hlava je zde také s čislem 885 ale musí se mírně upravit.
S m20b27 95kw za použití vačky a motorové jednotky z b25 se dostaneš na 327i cca 190ps.
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw r1100s Mandarin
Bmw k1100lt Rot
Martyn
- Klubové ID: 568
Já jsem kancelářská krysa takže vím hovno, jen sháním co si kluci řeknou:-)
Každopádně hlavu prý potřebujeme vyloženě 1705885, motor se bude dělat komplet, budou tam jiné písty, ojnice, vačky atd.. a prý jen tuhle hlavu.
Ale blok by nám snad stačil i z ety..
Nikdo nic nemá?
Nikdo nic nemá?
Totic
- Klubové ID: 3742
Co to E30 forum? Jestli ještě trochu žije, na nějaký pozůstatky by se tam dalo narazit.
