F30 - výměna CIC infotainmentu
CerVus
#1 Příspěvek od CerVus »
Zdravím,
Na F30 (2012) mi očividně klekla řídicí jednotka CIC (obrazovka zaseknutá na logu BMW, aktuální stanici rádia s restartem co 2 minuty).
Letmý pohled na internet mi prozradil že mám dvě jednoduché možnosti. Výměna za nový u BMW což je cca 20 tisíc nebo oprava starého za zhruba 7 tisíc.
Což mě přivádí k myšlence jestli někdo nemá zkušenosti s náhradou CIC za nějaký moderní systém s androidem nebo s něčím co zrcadlí telefon. Nebo jestli někdo netuší, kdo něco takového v ČR dělá.
Něco jako: https://turbogadgetreviews.com/android- ... head-unit/ nebo http://www.carnaviplayer.com/bmw-3-seri ... rade-p-201
Potažmo je pak ještě nejspíše možné vyměnit set za moderní firemní: https://www.auto-navi.cz/bmw-3er-f30-nb ... i-navigace Což mi pořád dává větší smysl než výměna za nový CIC.
airbone
Klubové ID: 1836
Re: F30 - výměna CIC infotainmentu
#2 Příspěvek od airbone »
Z tychto android systemov ani jeden nebude fungovat samostatne, to su len "expand functionality" systemy, ktore parazituju na funkcnom povodnom OEM systeme. Ved nemaju ani vlastny tuner, a nekomunikuju s ostatnymi vecami vo vozidle (servisne intervaly, board computer apd..). Je to len nadstavba na povodny system, medzi ktorymi sa prepinas, takze oprave alebo vymene CIC jednotky sa nevyhnes. Bez funkcnej CIC jednotky jednoducho nefunguju.
NBT sa da do vozidla dorobit, ale potrebujes nato kodera ktory vygeneruje FSC a implementuje ho, resp potrebujes drahy emulator a niekoho co to vsetko nahodi a rozbeha aby to slo vsetko ako ma. Inac zabudni na funkcie navigacia, carplay apd...
