turbo 320d e90 M47
StayFun
turbo 320d e90 M47
#1 Příspěvek od StayFun »
Zdravím, potřeboval bych poradit co je s mým autem ( BMW E90 320D M47 2007 ). Ztratilo výkon, pořádně začíná zabírat až mezi 2500-3000 otáček. Prvně mě napadlo že půjde o váhu vzduchu ale tu jsem dnes vyměnil a jede to pořád stejně. Moje amatérská diagnostika mi ukázala 2 chyby : 4530 Charge-air pressure control, control deviation a 44CC Charge-air pressure actuator což jsem našel že by měl být elektrický pohon turba. Zároveň jak jsem měnil váhu vzduchu tak jsem si všiml oleje u turba v trubce co spojuje turbo s váhou vzduchu. Z nějakého videa na yt mi vyšlo že bude něco s motorem nebo ventilačním systémem klikové hřídele. Tak bych se chtěl zeptat jestli někdo neměl stejný problém, jestli tyhle věci spolu nějak souvisí a nebo to bude více problému.
Děkuji moc za rady
TANN3R
Klubové ID: 3633
Re: turbo 320d e90 M47
#2 Příspěvek od TANN3R »
Olej tam bude vždy. Tvůj problém bude zřejmě v regulaci na turbu, občas ta elektronika odejde.
