E46 105kw houpe volnoběh za studena
Moral3z
#1 Příspěvek od Moral3z »
Ahoj všem,
rozhodl jsem se prodat svoji trojku a samozřejmě začala stávkovat. Zdá se mi, že se to děje od výměny oleje, kdy začalo auto houpat na volnoběh a jakoby jít na 3 válce. pak se to zdálo být v pohodě. Před týdnem auto bylo na výměně víka ventilů a vakupumpy. Při cestě zpět se rozsvítila kontrolka motoru (už se to jednou stalo dřív). Chyba byla V157 - ale měl jsem pouze android diagnostiku a chybu smazal. Teď jsem koupil bmw scanner, ale kontrolka se už samozřejmě nerozsvítila a chyby jsou viz log. Dnes tu byl kupec. Za studena se motor třásl a houpal. Po zahřátí v pohodě.
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
EWS -> 0F/28 - Power on reset
33/01 - Toleration of changing code increased, key 3
A/C -> 17/42 - Auxiliary water pump
SRS -> Shadow-memory:
05/40 - Side airbag, front left door, resistance too high
ZKE -> 07/2D - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
3B/1E - Interior light: Short circuit
Shadow-memory:
90/25 - Battery Voltage: Open circuit
Moral3z
Re: E46 105kw houpe volnoběh za studena
#2 Příspěvek od Moral3z »
Dnes vyčištěno sáni a egr a zatím v pohodě.
