E60 zadní světla z preFL na LCi
Skuba
Cau. Mám dotaz. Mám čerstvě E60 preFL a chtěl bych vyměnit zadní světla za Lci. Je tam nějaký problém ohledně výměny anebo to jakoby jednoduše vyměním kus za kus a jenom nacvaknu konektor?
A další věc. Nemá je někdo na prodej?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
Totic
- Klubové ID: 3742
Re: E60 zadní světla z preFL na LCi
Projížděl jsem nedávno inzerce ohledně toho, protože jsem nevěděl co roupama a je to dost probraný, no. V součtu stojí pořád poměrně ranec.
http://www.bmwklub.cz/forum/viewtopic.p ... =LCI+lampy
Skuba
Moc díky. Každopádně ta cena je dost přestřel, takže na to prdím. Mám na banány, ale tohle je vcelku dost
kadli
Zrovna teď řeším komplet přestavbu na lci světla. Zadní jsem koupil za 2800,- /ks. Musíš mít redukční kabeláž od bmw, natáhnout jeden kabel a pak vše nakódovat.
Totic
- Klubové ID: 3742
Nevíte někdo v čem se liší zadní LCI lampy EU od USA verze? Našel jsem nabídku v zámoří, ale jestli to půjde retrofit spárovat .. to nevim ? Oni tam svítí nějak jinak i vzadu?
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... Id=63_1020
vs.
https://www.realoem.com/bmw/cs/showpart ... 3217180515
vs.
mi00wa
USA nepoužívá zadni mlhu. Ale nevím jak je to u těch světel
Corleon
- Klubové ID: 3956
Kamos si ted koupil LCI z usa. Tam kde ja mam blinkr (pred LCI), jemu sviti brzdy a blinkr ma uprostred svetla.
rendyy
To je dobrý cirkus
kadli
A brzda mu svítí oranžově? Nejspíš to bude špatně zapojený nebo nakódovaný.
Corleon
- Klubové ID: 3956
Brzda sviti cervene...
kadli
Aby to blikalo, kde to má, to by nebyl problém, spíš bude problém, že to bliká červeně.
Corleon
- Klubové ID: 3956
Blika to oranzove, lehkej nadech cerveny ale je no. Tady je video..
kadli
Tam bude oranžová žárovka.
Corleon
- Klubové ID: 3956
??????? Sak tam je
Jenom to svetlo je normalne cerveny, tak je to takovy zvlastni
kadli
Asi tomu už nerozumím, protože si někdo koupí US světla aby ušetřil a oni jsou jiné. Psal jsem, že aby to blikalo, kde to má v evropě, tak by bylo třeba přepinovat kabely a že by to blikalo nahoře červeně, místo oranžové barvy, která tam má být.
zddan01
- Klubové ID: 3925
co dát zelenou žárovku (jako fakt)? červená a zelená rovná se žlutá
Vlasta
- Klubové ID: 148
To asi těžko. Žlutá je základní barva. Žlutá a modrá je zelená, žlutá a červená je oranžovázddan01 píše:co dát zelenou žárovku (jako fakt)? červená a zelená rovná se žlutá![]()
ph132008
Červená se zelenou je žlutá, ale ten odstín bys asi netrefil.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak si to zkus namíchatph132008 píše:Červená se zelenou je žlutá, ale ten odstín bys asi netrefil.
ph132008
"Namíchat" si můžeš doma vodovky. Ale pro zdroj světla nejsou základní barvy RYB, ale RGB.
