Snížený termostat n62
Zdravím,
Sháním snížený termostat na n62. Viděl jsem tu někoho kdo je tu dělá za příznivou cenu.
děkuji.
děkuji.
Re: Snížený termostat n62
Koupil jsme na americkem ebay, myslim 120 euro i s poslanim. Dodani snad jenom ctyri dny. Kvalita super, funguje skvele. Doporucuji toho prodejce na americkych forech.
Montaz je snadna.
Montaz je snadna.
Mas to zmereny drzi teplotu jak ma?
Jasně. Nad sto se nedostane vůbec, jednou jsem viděl 99, ale to hned otevřel a šel dolů. Normálně tak mezi 89 až 96°C což mi připadá perfektní.
Sledují pomocí Torque.
Kdybys potřeboval, najdu ten Link...
Klidne muzes volal jsem onehda Jarxovi ale nemam vubec cas se tam stavit a tohle bude asi jednodusi. Diky
Poldik: na tenhle termostat jsem se dřív taky koukal, ale nakonec neobjednal. Jsem si nakonec vyrobil svůj z fordiho termostatu. Jen jsem na zkoušku objednal "Čínu" a místo 89 drží 95°c. Tak přemýšlím, že objednám originál Ford a ještě jednou to předělám. Zajímá mě, jak tam máš řešený to vyhřívání. Je funkční, nebo je tam jen konektor, kterej je "slepej"? Já ten vyhrev zrušil. Musel jsem předělat i tyčinku. Ale přišel jsem o tu pojistku nad 105°c.
Teď nevím jaké vyhřívaní myslíš. Vyměnil jsem pouze termostat a konektor samozřejmě pasuje 1:1. Všechno funguje jak má a auto nehlásí žádoucí chybu.
Ten konektor na termostatu je vyhrev termostatu. Pro snížení teploty chl. kapaliny (akcelerace, přehřívání..) z těch 105°c.
I když bude výhřev nefunkční, tak na budikach chyba nebude. Bude jen v jednotce při vyčtení chyb.
Budiky už nemám. Teplotu hlídám přes app. Chyba není uložena žádná. Všechno šlape jak má.
Zabýval jsem se tím hlouběji, dá se celá řídící jednotka přeprogramovat na potřebnou teplotu, ale do toho já už nevidím....
Ten termostat z ebay moc dobře nefunguje. Otevírá sice kolem 94°, ale málo. V létě teplota stejně jde na 105°, když se člověk plazí po městě nebo tomu nakládá mimo. Lepší než drátem do oka no
Naposledy upravil(a) cheater dne ned 21.11.2021 15:25, celkem upraveno 1 x.
Momentálně je druhovýroba nedostupná, jedině z origo termostatu. Takže jsou, ale problém je cena..
Dnes přišel balíček od Jaraxe. Termostat nainstalován. Zatím vypadá vše dobrě. Teplota 90-91 stupňů.
Ví někdo jaký je rozdíl mezi tím termostatem z ameriky a tím od Jaraxe.?
