BMW E46 325Ci problém se střechou
kmplx
#1 Příspěvek od kmplx »
Zdravím, známý mi přivezl E46 325Ci, bohužel problém je, že nejde stáhnout střecha. U tlačítek bliká červená dioda, střecha jde stáhnout i natáhnout manuálně. Než se začnu pouštět do hlubšího hledání problému, tak zkouším štěstí tady. Zatím jsem zjistil, že u motoru na střechu je v nádobce až moc oleje - otázka je, zda to má vliv na funkci, samozřejmě málo oleje ano, ale nikde jsem se nedočetl zda vadí i moc oleje jako v tomto případě - viz. foto. a druhá věc na kterou jsem přišel je, že pokud stáhnu ručně střechu, tak sama se dokáže zatáhnout do fáze viz. druhá fotka. Nesetkal se s tím někdo? Může to způsobovat nadměrné množství oleje a tím pádem při zatahování střechy přebytečný olej z pístnic nemá kam jít? I když na druhou stranu si říkám, že to by pak nešla stáhnout ani ručně, když ten olej v pístech koluje i tak. Díky
kudrnac
Re: BMW E46 325Ci problém se střechou
#2 Příspěvek od kudrnac »
Ahoj,
pokud jsi z Prahy ci okoli, zkus zajet do firmy icabrio v Sestajovicich (http://icabrio.cz/), pripadne jim napis mail s popisem problemu. Jsou ochotni, poradi i po mailu. Kdyz nebudes umet vyresit sam, muzes se spolehnout, ze ti mechanizmus strechy opravi. BMW e36 a e46 maji mechanizmus strechy uz dost slozity.
At dela cabrio radost!
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Osobne bych zacal diagnostikou, co vypise jednotka strechy. Dost casto byva zlamana kabelaz nad ridicem u konstrukce v urovni B-sloupku (kdyby byl) a pak primo v zadni casti se casto prosoupe mezi tahly, pokud uz nedrzi na prichytkach.
kmplx
#4 Příspěvek od kmplx »
Diag jsem chtěl začít, ale měl jsem menší technické potíže s notebookem, ale včera jsem to vyřešil, auto napíchnul. Podle chyby VSW 4.1 tuším by měl být problém v kabelech, takže kouknu na tu část u B sloupku a dál uvidím. Jen mi úplně počasí nepřeje a musím počkat až bude hezky :D
kmplx
#5 Příspěvek od kmplx »
Tak střecha opravená. Byl to přerušený kabel.
