Blikající displej rádia a klimatizace
adamReznicek
#1 Příspěvek od adamReznicek »
Čus,
již nějakou dobu mi bliká podsvícení rádia a klimatizace u E90 LCI (bez iDrive).
Není to ani tak blikání, ale spíše pomalé snižování intenzity, až se třeba úplně vypne a není vidět nic.
Někdy pomůže jen opětovné nastartování, někdy se to ustálý/"spravý" samo při jízdě.
Je to na výměnu dipsleje rádia a klimi, nebo je to nějaký častý problém?
Díky za info.
airbone
Klubové ID: 1836
Re: Blikající displej rádia a klimatizace
#2 Příspěvek od airbone »
Neni to casty problem. Intenzita podsvetlenia je regulovana koleckom samozrejme. Je to cez terminal 58G - to ide od FRM modulu, niekde na tom vedeni bude asi problem.... pripadne v tom regulatore co mas pri vypinaci svetiel.
adamReznicek
#3 Příspěvek od adamReznicek »
Vypínači světel? Asi nerozumím. S venkovním osvětlením to doufám spojitost nemá, že?
Vím, že přes přístrojovou desku se dá navolit osvětlení interiéru (budíků a právě toho rádia, klimatizace), ale nevšiml jsem se spojistosti.
Zkusím to víc zkoumat.
Jestli je to něčím ovlivněné, nebo ne...
Teď koukám, že ta FRM jednotka, modul, ovládá elektroniku, včetně adaptivních světlometů... Několikrát se mi stalo, že na mě lidi blikali, ale byl jsem si jistý, že by měla světla svítit (bylo to přes den). Jestli se třeba nevypnout, když nesvítí ten displej rádia a klimatizace... Ale to by snad nemělo mít souvislost, nebo jo?
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#4 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mě taky zřídka přístrojovka jakoby na pár vteřin zeslábne podsvit (jakobych ji stlumil) a pak hned skočí na původní intenzitu. Třeba při ustálené jízdě na tempomat, nebo okreskách jsem si toho všiml. No někde tam hapruje elektrošotek.
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#5 Příspěvek od vita11 Moderátor »
airbone píše:Intenzita podsvetlenia je regulovana koleckom samozrejme.
U E90 to není kolečkem, ale digitálně v BC
