E46 330xd buchot od stredového panelu
Ahojte mám problem s E46 330xd pri prudkom zábere z miesta a pri preraďovaní mi bucha v stredovom paneli vymenil som už všetky silentbloky na zadnej napravnici,diferaku,ramenach,uloženie kardanu s loziskom aj hardyspojku a problém pretrváva takisto keď idem napríklad na trojke nad 2000otacok a je tam krutak a pustím a pridám plyn tak to tiež tak isto buchne môže byť chyba niekde na kardane diferaku alebo v rozvodovke? Poprípade poprosím radu ako zistím kde je vôľa az nemenim zbytočné čo netreba dakujem
- Stickler
- Klubové ID: 3987
Re: E46 330xd buchot od stredového panelu
4,5 a 6 to dělá taky?
Osobně bych to viděl na rozvodovku..
4 a 5 ešte áno 6 som nepostrehol rozvodovka ale hrka činka čo som študoval a písal s ľuďmi tak neviem kks ale všetko je možné není tu niekto s podobným problémom ?najviac pri 1,2,3 tam je asi najväčší krutak a sa to prenáša keď bolo auto na jame a pozeralo sa odspodu nebolo to identifikovateľné tak to bude asi v Tom diffe alebo rozvidovke viditeľná vola nebola
