Ahoj,
dneska se mi rozsvítila tato hláška na 750. Jak velký je to problém, dá se s tím jezdit, nebo musím co nejdříve za Snejkem?. Díky
	e65 - kontrolka "Level Control System Failure"
Re: kontrolka "Level Control System Failure"
Jestli ti to nebude fungovat, tak ti bude padat k zemi naložený kufr, což se vztahuje i na tu tvoji LPG nádrž v kufru..... Ale jezdit se s tím, předpokládám, dá bez problémů.
Taky se mi to loni jednou rozsvílo. Vypnul jsem motor, nastartoval a vše ok. Jinak, když jsem to loni konzultoval s Jaraxem, tak říkal, pokud se to chová normálně a guma neleze do podběhu a auto je v rovině, vyřeší se to při dalším servisu. Nejčastější závadou je čidlo.
Mel sem podobny problem a na19 origo kolech to sedelo na podbehu. Takze sem tam dal zimaky 18 a uz se s tim jet dalo. Ale max do servisu!! Problem byl v tech ventilech... Ono bud to muzou byt ventily, praskla hadice a nebo tlumic. Vic moznosti neni. Nakonec jarax vyresil. A cesta do servisu me stala vic nez oprava
Rozsvítilo se mi to taky jednou, když jsem zrovna vezl auto JaraXovi na servis... Vyměnil mi ventil myslím za 1k a je po problému
