	Inpa - ToolSet 32 synchro CAS/DDE
Ahojte chcem sa opýtať pri INPE ak zadám počiatočnú hodnotu pri synchronizácii CAS/DDE píše hlášku ,,kein freier Startwert mit Freigabe vorhanden" keď tomu dobre rozumiem tak to znamená že nie je k dispozícii žiadna počiatočná hodnota. Nefunguje mi momentálne ToolSet 32, tam sa že vraj dá spustiť počiatočná hodnota. Jedná sa o E70 3.0d r. v. 2009. Ďakujem za rady.
						Re: Inpa - ToolSet 32 synchro CAS/DDE
Takže ak niekomu pomôže, DME nastavenie počiatočnej štartovacej hodnoty pomocou EDIABAS ToolSet 32:
1. Spustiť a následne ukončiť INPU
2. Spustiť ToolSet 32 ako správca
3. súbor
4. SGBD, načítať súbor skupiny
5. CAS.prg
6. Dvakrát kliknite na úlohu „dme_startwert_abgleich“
V niektorých prípadoch je potrebné následne vymazať pamäť porúch v EWS / CAS a v riadiacej jednotke motora.
Vozidlo by sa potom malo naštartovať.
3. súbor
5. CAS.prg
