F10 535i 2012 - nenacita riadiace jednotky
damien1
#1 Příspěvek od damien1 »
Ahojte, ani s bmw diagnostikou ani s boschkou nejdu na aute nacitat RJ, prud na konektore je ale proste neniacita dokopy nic. idrive nehlasi nic, auto slape ako lusk, vsetky funkcie auta sa zdaju v poriadku. Netusite neexistuje nejaka mala vyznamna jednotka ktora mohla odist a blokuje to ? nenapada niekoho nieco co by to mohlo byt? Co som si vsimol akurat nefunguje senzor oleja , do vymeny ojnicnych lozisk ked bolo auto v servise fungoval, teraz pise ze nedokaze nacitat udaje z neho.
damien1
Re: F10 535i 2012 - nenacita riadiace jednotky
#2 Příspěvek od damien1 »
Tak si odpoviem sam aj ked to bola moznost s ktorou som vobec necakal kedze predchadzjauci majitel tvrdil ze nic nebolo s OBD robene ale bola tam druha zasuvka
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pro diagnostiku aut řady Fxx potřebuješ ENET adaptér (interface), který je jinak zapojený, než u předchozích typů Exx. Také už není připojen k sériovému portu nebo USB-interface, ale k portu RJ45, který se používá např. pro připojení k internetu.
ENET interface:
Předchozí OBD:
Takže zvenku to vypadá pořád stejně, ale komunikace je realizovaná přes úplně jiné kontakty.
A protože se všechna auta kradou, někdy majitel nechá udělat další úpravu zapojení toho diagnostického konektoru tak, aby se auto s diagnostikou nespojilo. Napájení a kostra (4,5,16) pochopitelně zůstává zapojena stejně, aby to zlodějíčkovi nebylo okamžitě jasné. Ale když zjistí, že mu to nekomunikuje, vznikne problém, který by zabral více času než je očekáváno a zpravidla od odcizení ustoupí. Aby bylo možno v legálním případě připojit k diagnostice, dostane majitel tzv. adaptér. Ten z upraveného zapojení konektoru opět vyvede signály na správné kontakty a diagnostika funguje. To je celé kouzlo.
Kup si nové čidlo hladiny oleje + těsnění podle VIN v distribuční síti BMW a při následující výměně oleje to čidlo vyměň. Vím, není úplně laciné.
damien1
#4 Příspěvek od damien1 »
dakujem za vycerpavajucu odpoved, no najvacsia sranda pre mna je ze ten konektor trvalo asi minutu dat do povodneho stavu takze, ale je pravda ze niekde v noci v aute zlodeja by to mozno odradilo.
Vymaezali sme chyby, spravili adaptacie prevodovky kvoli vymene oelja v prevodovke a zo srandy som isiel do menu hladinu oleja spustil som meranie drzalo 1000 otačok a zobralo stav oleja, takze asi je to funkcne :)
