X3 2007 parkovaci senzor
Radim046
- Klubové ID: 563
Mohl by mi prosím někdo poradit jak se vyndavá parkovaci senzor ze zadního nárazníku X3 2007? Zespoda nárazníku se k němu normálně rukou dostanu ale nejde mi vyndat a nechci něco ulomit. Musí se z vnějši strany vycvaknout ten kroužek ktery je kolem čidla? Mohl by mi prosím někdo poradit jak ho vycvaknout? Diky
horan
- Klubové ID: 4040
Re: X3 2007 parkovaci senzor
Má dvě pojistné "packy" , který musíš nahmatat a o cca 1 mm odehnout. Jsou zevnitř, takže to musíš dělat na slepo. Jsou na nárazníku. Samotný čidlo má jen dva zobáčky, který do těch pacek zaskočí. Zároveň musíš čidlo prstem tlačit dovnitř. Někdy to jde pěkně blbě , protože se tam dostává prach, písek.....
