535d 200kw netahne
mrjoda
535d 200kw netahne
#1 Příspěvek od mrjoda »
Zdravim vsechny, mam mensi problem, kdyz jedu treba na D nebo mam prepnuty manualni razeni a dam plnej plyn (ne kickdown) tak auto zatahuje normalne, ale jak mile dam treba z 0 uplne podlahu nebo treba v 50, tak auto nema vykon a jede o pulku min nez kdyz dam jen plnej plyn bez kickdownu, diagnostika pise jen chybu 4020 cidlo zadniho tlaku vyfuku pred filtrem castic, diky za odpovedi
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Re: 535d 200kw netahne
A co hadičky podtlaku u turba?
mrjoda
#3 Příspěvek od mrjoda »
Myslis ze by to mohlo mit vliv jo? To si myslim ze by netahlo ani bez kickdownu
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
tak na kickdown ti podřadí převodovka a máš vyšši otáčky, tobě pravděpodobně netáhne malé turbo, takže prvně zkus zkontrolovat podtlak a potom DPFko (pokud tam vůbec je)
mrjoda
#5 Příspěvek od mrjoda »
Jeste jednou ve zkratce, mam treba zarazenou trojku manualne jedu na 1500 ot dam plnej (ne kickdown) a auto normalne zatahne a leti az do omezovace, ale kdyz z ty trojky dam uplne podlahu a podradi to na 2 tak auto jede o dost min a jen to rve a nejede, proste auto netahne jen kdyz dam kickdown jinak jede uplne normalne na ctvrt plynu na pul na celej atd..krom uplny podlahy
scooter_x
Klubové ID: 3560
#6 Příspěvek od scooter_x »
Téměř jistě ty hadičky podtlaku. Ovládají se tím ventily u turb, aby foukalo to co zrovna má a jak má. Měl jsem to stejné i X3. Hadičky za pár korun, ale časem zpuchří... Měnil jsem i ty dva ventily, malé plastové krabičky, nestojí to zas tak moc. Musí se měnit oba dva najednou, jinak to nefungovalo.
