Výměna výfuku 335i N54 -> E92 M3
Napsal: úte 07.04.2020 10:23
od Stickler
Kluci,
v rámci estetických změn nutně uvažuji i nad výměnou výfuků pro jiný tvar zadního nárazníku (momentálně quad pro 335i od Supersprint). Konkrétně zvažuji výměnu zadního tlumiče + koncovek za verzi z M3 a dopředu osazení catless downpipes. Je taková změna kompatibilní a možná i co se držáků, průměru potrubí, aj. týče, nebo je potřeba spousta změn (celé potrubí, úprava uchycení, atd., atd..)?
Případně pokud je výměna možná, máte někdo doporučení na finančně dostupné, ale lepší řešení zadního tlumiče než jít OEM cestou?
Díky za postřehy. :cool2:
Re: Výměna výfuku 335i N54 -> E92 M3
Napsal: úte 07.04.2020 13:43
od Totic
Jak vypadá ten nárazník? M3 má koncovky blíž u sebe tak nemám představu jak by mufflery měly pasovat do klasickýho duplex difuzzoru?
Napsal: úte 07.04.2020 13:45
od Stickler
Konkrétně jde o celý projekt výměny dílů za M3 kvůli rozšíření - tedy zadní nárazník bude taky z M3, proto to řeším, ty Supersprinty asi k sobě nemám jak upravit. :)
Napsal: úte 07.04.2020 18:23
od MattyX
Letmým okem vidím, že to má závěsy v úplně jiných místech, takže těžko říct :)
SS má koncovky na koncovým tlumiči 335 demontovatelné, upravíš koncovky do výřezu a máš po problému :)
Napsal: úte 07.04.2020 19:30
od BudVlad
Na eBay jsem koupil koncový tlumič, který je pro repliku M3 nárazníku. Používá orig zavěšení. Zbytek výfuku mám Supersprint.
Napsal: úte 07.04.2020 19:44
od Stickler
A jak to zní? Ten Supersprint má hezký zvuk, no zase představa že mi někdo bude řezat koncovky a vařit to někde vedle, to nevím kdo by to udělal :(
Napsal: úte 07.04.2020 20:32
od BudVlad
Podle mě to zní dobře, podle manželky ne. Nemusel jsem nic řezat, padlo to na Supersprint a na orig zavěšení.
Napsal: úte 07.04.2020 21:53
od MattyX
ale máš to pro N53 motor, ale že nárazník je m3 ? :)
Stickler: šikovnej svářeč si s tím poradí, jen tam budeš muset udělat trochu esíčko :)
Teď teda nevím jestli máš dvě kulaté koncovky a nebo máš alpina koncovky ? :)
Napsal: úte 07.04.2020 21:55
od MattyX
Tady vidíš že koncovky jsou jako samostatný díl
Napsal: stř 08.04.2020 01:56
od Stickler
Napsal: stř 08.04.2020 08:41
od MattyX
tak myslím, že od té spony co drží koncovky, po to rozdvojení tam nějaké místo je, které umožní nějaké dopasování. Alpina to má dost podobně ty koncovky :)
Napsal: stř 08.04.2020 09:41
od Stickler
No spíše se bojím toho risku. Jestli to někdo udělá, kdo, za kolik, jestli se to nepo... a jestli se to i tak pak vejde.
Abych neskončil s jinak prodejnými výfuky jako těžítkem a nehledal i tak nové. :D
