Výměna výfuku 335i N54 -> E92 M3
Stickler
Klubové ID: 3987
#1 Příspěvek od Stickler »
Kluci,
v rámci estetických změn nutně uvažuji i nad výměnou výfuků pro jiný tvar zadního nárazníku (momentálně quad pro 335i od Supersprint). Konkrétně zvažuji výměnu zadního tlumiče + koncovek za verzi z M3 a dopředu osazení catless downpipes. Je taková změna kompatibilní a možná i co se držáků, průměru potrubí, aj. týče, nebo je potřeba spousta změn (celé potrubí, úprava uchycení, atd., atd..)?
Případně pokud je výměna možná, máte někdo doporučení na finančně dostupné, ale lepší řešení zadního tlumiče než jít OEM cestou?
Díky za postřehy. :cool2:
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
Re: Výměna výfuku 335i N54 -> E92 M3
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Jak vypadá ten nárazník? M3 má koncovky blíž u sebe tak nemám představu jak by mufflery měly pasovat do klasickýho duplex difuzzoru?
Naposledy upravil(a) Totic dne úte 07.04.2020 13:45, celkem upraveno 1 x.
Stickler
Klubové ID: 3987
#3 Příspěvek od Stickler »
Konkrétně jde o celý projekt výměny dílů za M3 kvůli rozšíření - tedy zadní nárazník bude taky z M3, proto to řeším, ty Supersprinty asi k sobě nemám jak upravit. :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Letmým okem vidím, že to má závěsy v úplně jiných místech, takže těžko říct :)
SS má koncovky na koncovým tlumiči 335 demontovatelné, upravíš koncovky do výřezu a máš po problému :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Na eBay jsem koupil koncový tlumič, který je pro repliku M3 nárazníku. Používá orig zavěšení. Zbytek výfuku mám Supersprint.
Stickler
Klubové ID: 3987
#6 Příspěvek od Stickler »
A jak to zní? Ten Supersprint má hezký zvuk, no zase představa že mi někdo bude řezat koncovky a vařit to někde vedle, to nevím kdo by to udělal :(
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Podle mě to zní dobře, podle manželky ne. Nemusel jsem nic řezat, padlo to na Supersprint a na orig zavěšení.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ale máš to pro N53 motor, ale že nárazník je m3 ? :)
Stickler: šikovnej svářeč si s tím poradí, jen tam budeš muset udělat trochu esíčko :)
Teď teda nevím jestli máš dvě kulaté koncovky a nebo máš alpina koncovky ? :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#9 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Tady vidíš že koncovky jsou jako samostatný díl
Stickler
Klubové ID: 3987
#10 Příspěvek od Stickler »
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#11 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tak myslím, že od té spony co drží koncovky, po to rozdvojení tam nějaké místo je, které umožní nějaké dopasování. Alpina to má dost podobně ty koncovky :)
Stickler
Klubové ID: 3987
#12 Příspěvek od Stickler »
No spíše se bojím toho risku. Jestli to někdo udělá, kdo, za kolik, jestli se to nepo... a jestli se to i tak pak vejde.
Abych neskončil s jinak prodejnými výfuky jako těžítkem a nehledal i tak nové. :D
