Ahojte
Auto E60 525D zadnokolka
Ked idem na 1. 20km/hod a pri 2500 otackach ked pustim spojku tak do 1800 otacok ide zo zadu take tlmene buchanie ako keby niekto v kufry buchal nohou rychlo za sebou alebo take nieco .
Ked stlacim spojku to neni pocut ..
Ked idem rychlejsie ako 20 cca to neni pocut ..
Pri inom prevodovom stupni to neni pocut pri 2. Malo a zriedka...
Ked drzim paku tak v pake neni citit to buchanie ...
Znie to ako zo stredu auta kardan ci diferencial ale zda sa mi ze z prava auta poloos??? Lozisko ???
Ak sa s tym niekto stretol a poradi budem rad zajtra skusim pozret pod auto ked tak tam dat kameru a skusit prist na pricinu dakujem
e60 525d - brzdenie motorom buchanie zo zadu
Re: Brzdenie motorom buchanie zo zadu
Tak dal som to na dvihak a dsl dole tepelnu clonu za vyfukom a problem bol v lozisku na kardane vybite lozisko vola tak 1 cm do stran ... takze ak niekto bude rieist tam je chyba
