(E36, coupe, 320i, r.v. 1997) Stahovací okna
zygy98
Klubové ID: 4120
#1 Příspěvek od zygy98 »
Zdravím, měl bych takové dvě otázečky:
č.1. - Nefunguje mi stahování oken, ani na jedné straně, při mačkání čudlíku abych stáhl okno se nic neděje, jen to dělá zvuk sepnutí přibližně vycházejícího od pantu pravých dveří (děje se to u obou stran, ať už mačkám nahoru nebo dolů). Pojistky jsou v pohodě, proud jde všude..
č.2. - Po odendání tapce u řidičových dveří jsem objevil tuto zásuvku (https://i.imgur.com/bTYI462.jpg) která je orientačně přidělaná izolačkou :D (co si budem origo to asi nebude) neví někdo k čemu by ta zásuvka mohla být?
Foldas
Re: (E36, coupe, 320i, r.v. 1997) Stahovací okna
#2 Příspěvek od Foldas »
to je napájení motorku bez toho to nepojede
zygy98
Klubové ID: 4120
#3 Příspěvek od zygy98 »
tak jsem to zapojil, a funguje, děkuji moc :D
zygy98
Klubové ID: 4120
#4 Příspěvek od zygy98 »
Takže, zapojil jsem, po vrácení z obědu zas nefunguje, vše zapojené, nic jsem s tím nedělal, zapojil jsem to, šlo to v pohodě, nahorů a dolů, vrátím se tak do hodinky a nejde, jen to zase cvaká jako na druhé straně.. Sundal jsem tapec na druhé straně a tam to je normál zapojené, jen prostě nějakej spínač cvaká na obou stranách a nic se neděje..
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
Mas takovou atipickou závadu. Zkus sundat motorek i s převodovkou ze stahovačky. Myslím že jsou opotřebované, přetížením dochází k jejich odpojování, aby neshořeli motorky. Možná jenom chce promazat vedení okna
