klepání motoru x5 e53
mravenec
#1 Příspěvek od mravenec »
Ahoj prosím o radu klepe mi v motoru BMW X5 E53 3d 135kw viz.video.vyměnil jsem hydra komplet hlavu rozvody,skontrolované vstřiky.Už nevím jak dál.
Děkuji všem za rady.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
Re: klepání motoru x5 e53
#2 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Ahoj resim ted neco podobneho. Mam 6 novych vstriku a dela to to same. Uz pred tim to malilinko slyset bylo a proto jsem tedy koupil nove. Nicmene s novyma to je slyset fest. Dival jsem se na diag. a litala mi na 1 a 6 korekce kolem 2. Prohodil jsem tedy 6 a 3 vstrik u 6 se mi nezdala podlozka nicmene jsem to tedy poskladal a na korekcich to na 6 bylo kolem 3,5. Takze si myslim ze to fouka na sedlech vstrikovacu. Tzn zkusim pristi tyden lehce zarovnat sedlo frezkou a dat novou podlozku. Ja si myslim, ze to fouka kolem vstriku.
mravenec
#3 Příspěvek od mravenec »
Tak snad vyřešeno plně v to doufám.Dále jsem vyměnil komplet šály na klice a bez uspěchu.Nakonec jsem se rozhodl koupit jetej motor.Vše co jsem koupil na svůj motor se přehodilo do ¨nového¨motoru byl holej (hydro štely,rozvody,olejové čerpadlo,šály na klice). Auto jsem si dnes vyzvedl projel a zatím se zdá vše v pořádku.Mechnik říkal,že s největší pravděpodobnost je vůle v čepu na pístu.Protože jsem měl velmi prodřené šály na klice 1.-3. Píst.
Snad to pomůže dalším.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#4 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Tak ja dnes sundal sani a nastartovany to uz necinkalo ale syčelo na 6 valci. Tlaky dobry tak jsem sundal hlavu a mezi 5 a 6 rozpadeny tesneni. Jelo to akorat to hur startovalo a delalo to ten zvuk co je slyset u tebe. Tak to udelam i s rozvody at mam klid.
Vanessa_CZ
Klubové ID: 4072
#5 Příspěvek od Vanessa_CZ »
Takze motor poskladanej a vrci jak tehda.
