E53 4.4i ffl onboardmonitor
Zugy
#1 Příspěvek od Zugy »
Zdar. :roll: Na e53 nám začal zamrzat 16:9 monitor. Normalně svítí a najednou se kousne a zůstane zamrzlý obraz, ani hodiny nejdou a je tam třeba hodinu stejnej čas. Pak e třeba stalo, že po opětovném startu naskočil nějakej nouzovej režim či co. Vypadlo to jak grafika z verze monitoru 4:3 z modelů e39, e38.
Máte nějaké tušení, co může být v háji, popřípadě co zkusit odpojit? asi to dělá nějaká jednotka něčeho.. nvm.. A nebo prostě na diag bez typů?
Jo a deska při odemknutí dálkou a otevření začaly blikat blinkry bez alarmu. Nvm jestli to může mít souvislost.
Někde asi bude nějakej šotek
Je tam tvmodul i navi.. po odpojení navi by měl jet obraz z tvmodulu. Když odpojime z navi oba konektory tak obraz nejde vbc
hansm5
Re: E53 4.4i ffl onboardmonitor
#2 Příspěvek od hansm5 »
odchazi ti gps jednotka,ktera dela obraz,ale pokud mas videomodul.tak naskoci obraz z nej-vypada jak pises...
Zugy
#3 Příspěvek od Zugy »
Jasně. Ale kdyz sme ji odpojili, tak nebyl žádný obraz.. ale měl by být z toho tvmodulu ne ? Jde to vyřešit android monitorem ? Že by se dal android a mk4 by se hodila do riti ? Pac ta origo obrazovka už taky pamatuje.. a nebo i když tam bude android tak to potřebuje tu navi ?
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
android nepotrebuje nic,akorat musis koupit k tomu androidu dlouhej kabel...
mel jsem ho v e46 a ani gps antenu jsem nikam netahal,hodil jsem ji na radio a signal super. ;)
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Dej jen bacha pokud používáš webasto tak s androidem nene, půjde jen dalkou.
Don
Klubové ID: 1990
#6 Příspěvek od Don »
Androidy jsou uplne na nic... ziskas konektivitu a vse ostatni jde do kopru
Zugy
#7 Příspěvek od Zugy »
Co jde u e53 do kopru ? Vždyť tam nic není, tusim ani dsp.. jen dension na auxu. Třeba to brácha nebude chtít..jen zvažujem možností, až se to bude řešit..teď to zas funguje..ale asi je to otázka času kdy umře uplne ta mk4
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
priklad... automaticka uprava hlasitosti podle rychlosti. Kdyz jedes rychleji, neslysis... pridas si, kdyz pak zpomalis, rve to jako krava. Mel jsem to v aute a chtel jsem to vzteky rozsekat. To budu radsi davat CD do changeru
PetoK
#9 Příspěvek od PetoK »
JJ, a co z toho ked to nevie ani chytit radio... tuner je oproti BM54 otras
Zugy
#10 Příspěvek od Zugy »
To jsem nevěděl, ze e53 umi zesilovat podle rychlosti. To znám az u e65. To radio by možná tak nevadilo..brácha frčí na hudbě přes bt z mobilu..případně něco na kartu nebi jak by to bylo řešené..u toho densionu jede přes ten bt..radio myslim ani nepouští..ale nechci kecat..díky za postřehy
Don
Klubové ID: 1990
#11 Příspěvek od Don »
To umi E38/9... jestli to umi i generace E34 nevim. Ale to byl jen jedn z prikladu
pactas25
#12 Příspěvek od pactas25 »
To zesílení / oslabení jde nějak vypnout?.. teď jsem si vzal taky droid rádio, a nerad bych to rozflakal :D
Don
Klubové ID: 1990
#13 Příspěvek od Don »
No to prave rozsekas, protoze ho tam mit nebudes. Neandrtalec to neumi
