PDC-nefunguje E60
Sadko
PDC-nefunguje E60
#1 Příspěvek od Sadko »
Ahoj bando jdu si kvám pro radu. Na mé E60 mi nejde PDC. Už pákrát se mi to stalo ale pokaždé jsem poslech čidla vyměnil které necvakalo a jelo se dál. Teď necvaká ani jedno ISTA na mě vyhodila 9e3b napájení čidel. Tak jsem si říkal asi jednotka vyndal jsem jí otevřel a ejhle vevnitř černo. Sehnal jsem druhou vyměnil a furt nic. Můžete mi poradit po čem jít dál? Nebo co zkusit. Nebo jestli se musí nová jednotka nějak kódovat? Díky všem. PS omlouvám se pokud se řešilo nic s podobným problémem jsem nenašel.
sonyk02
Re: PDC-nefunguje E60
#2 Příspěvek od sonyk02 »
Novou jednotku musíš nakodovat/přizpůsobit autu.
Sadko
#3 Příspěvek od Sadko »
Díky za odpověď asi jsem s něčím takovým počítal když to nešlo kus za kus :) nevíš plus mínus co je všechno potřeba kódovat nebo přizpůsobit? Koukal jsem co na to google ale moc toho nemůžu najít. Hraju si s myšlenkou jestli by třeba nestačilo přehrát kódování ze starý jednotky. Nebo jestli se na to vykálet a nechat to spíš někoho udělat.
